alpha4-5
klappern
hallo zusammen, kleines problem mit klapperndes geräusch: bei jedem anderen auto würde ich sagen es ist der hitzeschild, motor ist beim kleinen aber hinten, dass geräusch ist aber vorn links zu hören. Das Geräusch hört sich also an wie Hitzeschild, vorn links aber sitzt der nicht, bremsen vorn neu, koppelstangen vorn neu, geräusch ist mittlerweile lauter geworden, klappert nur auf kopfsteinpflaster, aussen besonders hörbar, was könnte vorn links klappern wie ein Hitzeschild. Der Kleine wurde 11.2000 geboren, ist ein MC 01, keine Klima, keine Servolenkung
Vielen Dank für Eure Mühe
[ Diese Nachricht wurde editiert von alpha4-5 am 07.09.2011 um 20:16 Uhr ]
habe mal nachgesehen, sieht aus als wenn der kleine keine federn hat, nur stossdämpfer zu sehen, mal schauen was es sein könnte, immer wenig zeit und keine bühne :-? , ist wohl noch ausführung mit blattfeder
    • Mein Cabrio wird ja eher selten bewegt, daher braucht die Batterie gerade im Winter immer wieder mal einen Nachschub an Energie. Nur ging mir das ziemlich auf den Zeiger, dass ich in der Garage so schlecht den Keil über der Batterie entfernen kann da das Cabrio mit der Beifahrertür an der Wand steht. Da ich schon länger für eine Kühlbox im Kofferraum eine 12V Steckdose habe, die direkt an die Batterie angeklemmt ist, bin ich auf die Idee gekommen am Ladegerät ebenfalls eine 12V Steckdose einzubauen und diese beiden miteinander zu verbinden. Und siehe da... funktioniert seit ein paar Wochen prächtig.    Aber wer das nachmachen möchte beachte bitte dabei die Ladeströme seines Ladegerätes, die Kabelquerschnitte und die Absicherung in den 12V Steckern. Bei mir ist der Ladestrom (gemessen) nicht größer als 5A, daher passt alles. Nix wird beim Laden warm oder schmort weg. Starthilfe funktioniert darüber natürlich nicht.
