alpha4-5
klappern
hallo zusammen, kleines problem mit klapperndes geräusch: bei jedem anderen auto würde ich sagen es ist der hitzeschild, motor ist beim kleinen aber hinten, dass geräusch ist aber vorn links zu hören. Das Geräusch hört sich also an wie Hitzeschild, vorn links aber sitzt der nicht, bremsen vorn neu, koppelstangen vorn neu, geräusch ist mittlerweile lauter geworden, klappert nur auf kopfsteinpflaster, aussen besonders hörbar, was könnte vorn links klappern wie ein Hitzeschild. Der Kleine wurde 11.2000 geboren, ist ein MC 01, keine Klima, keine Servolenkung
Vielen Dank für Eure Mühe
[ Diese Nachricht wurde editiert von alpha4-5 am 07.09.2011 um 20:16 Uhr ]
habe mal nachgesehen, sieht aus als wenn der kleine keine federn hat, nur stossdämpfer zu sehen, mal schauen was es sein könnte, immer wenig zeit und keine bühne :-? , ist wohl noch ausführung mit blattfeder
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
