farsad23
Smart 451 Drehzahlmesser / Dauerbeleuchtung!?!?
vor einiger Zeit ist die Uhr bei meinem Smart 451 ausgefallen. Und seit dem ist der Drehzahlmesser, der noch funktioniert dauerbeleuchtet. Auch wenn ich die Tür abschließe, läuft die Beleuchtung des Drehzahlmessers....
Hat jemand eine Ahnung woher das kommt? Kann mir jemand sagen, was mit der Uhr sein kann??
Danke
hi ,
schon mal versucht die Batterie abzuklemmen und wieder anzuschließen ??
ob das immer noch so ist ....
gruß
Ehrlich? Kann das helfen ? Hm werde ich mal versuchen am Wochenende ! Gibts sonst noch etwas, was ich machen konnte ? Den Stecker habe ich schon abgemacht und neu angeschlossen
ich würde das als erstes mal versuchen (Batterie abklemmen , ist am einfachsten und geht schnell) ...wenn nicht weiter forschen ,
Irgendwas ist in Deinem 451er oberfaul!
An der Elektrik mein ich.
Zuerst die misteriöse Geschichte mit der Sicherung des Klimakompressors und jetzt die noch mehr misteriöse Geschichte mit den Zusatzinstumenten.
In dem Stecker, der zu den Zusatzinstrumenten des 451ers führt, sind ja gerade mal drei Adern vorhanden.
Ich kenne jetzt zwar nicht die Pinbelegung, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß die Beleuchtung des Drehzahlmessers und der Uhr dann noch über verschiedene Leitungen läuft!
Das wäre aber Voraussetzung, wenn die Beleuchtung des Drehzahlmessers immer und die der Uhr nicht leuchtet!!
Gehen eigentlich den ganzen Problemen irgendwelche Basteleien voraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2011 um 22:25 Uhr ]
Du sagst es. Nein ich habe nichts an dem
Fahrzeug gemacht. Weder gebastelt noch selber etwas getauscht oder reparatiert.
Ich werd die Batterie mal abklemmen und gucken was dann passiert. Und als nächstes dann am wochenende das Kabel der magnetkupplung überprüfen lassen
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
