smartcar451
BRABUS Steuergerät F1 Schaltwippen für smart 450 Fortwo
brauche ich nur so ein Teil + dem Lenkrad mit Schaltwippen? hab nämlich gehört, man muss nochmal zu Smart um irgendwelche PINs einzugeben, bitte um Info, danke.
42 ohne esp = schaltlenkrad + brabus steuerungsbox einbau ohne freischaltung
42 mit esp= schaltlenkrad mit freischaltung im center
lenkräder sind auch unterschiedlich
ohne esp = 2 speichen
mit esp = 3 speichen
wobei man auch das 3 speichen, nach umlöten der schaltwiederstände,
in 42 ohne esp einbauen kann.
gruss
dieter
Tach, muss man für die Box ein Schaltwippenlenkrad nehmen oder kann ich die Box auch mit einfachen Tastern ansteuern, gibt es dafür einen Anschlussplan?
Gruß Dieter
Lenkrad ist egal, musst halt nur Taster/Schalter verbauen oder die linke udn rechte Huptaste nehmen und jeweils einen Widerstand. Die Box ermittelt ja nur den Widerstandswert bzw. wertet aus ob Raufschalten, Runterschalten oder Hupen verlangt wird
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
