smart_fx
Scheibenwischergestänge
Hallo zusammen!
Als ich letzte Woche bei starkem Regen auf der A8 unterwegs war, stellte plötzlich der Wischer auf der Fahrerseite den Dienst ein. Dadurch verbrachte ich zwei Stunden auf einem Parkplatz, bis der Regen sich beruhigt hatte.
Die Ursache war schnell ausgemacht, die Stange zum Wischer hatte sich gelöst.
Bisher habe ich versucht die Stange durch den Wartungsschacht wieder draufzustecken, aber ohne Erfolg.
Weiter als so bekomme ich diese nicht drauf:
Die Stange hält allerdings nicht und rutscht wieder runter. Wie schätzt ihr die Lage ein? Muss ich eine neues Wischergestänge kaufen? Weiß jemand, ob es dieses nur komplett gibt oder auch Einzelteile? Das Frontpanel werde ich wohl entfernen müssen, um besser dranzukommen. Achja, es handelt sich um einen MC01 Bj. 99 .
Beste Grüße smart_fx
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_fx am 08.09.2011 um 16:15 Uhr ]
EInzelteile gibt es dafür keine !
Wie schaut es denn auf der anderen Seite aus???
Wird das nicht nur drauf"gesnappt" ??
Vielleicht mal etwas Fett drauf und dann mit einer Grossen Zange versuchen ??
Viel weiter muß die net drauf, allerdings ist die Kunststoffbuchse die sich normal auf der "Kugel" hält hier wohl ausgenudelt ...
Ich glaube es gab das teil aber tatsächlich als ersatz (die kleine stange mit dem kunststofflager). Mal die suche quälen vieleicht ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Das Gestänge könnte sich aber auch wegen einer festgegangenen Scheibenwischerwelle ausgeklinkt haben.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 08.09.2011 um 19:29 Uhr ]
Emil
Die Hartchromschicht der Kugel ist komplett "durchgelaufen", da würde auch eine neue Gelenkstange mit neuer Kunststoffpfanne nur kurzfristig Abhilfe schaffen. Beschaffe dir ein neues Wischergestänge, alles andere ist in diesem Fall vergeudete Zeit.
vielen Dank für die Antworten. Ich werde jetzt ein neues Wischergestänge einbauen. Morgen früh werde ich das neue Gestänge abholen und dann irgendwann diese Woche einbauen. Einbauanleitungen und Berichte gibt es ja im Forum einige. Ich denke das müsste ich hinbekommen.
Das Gestänge ist nun eingebaut. Größere Probleme gab es dabei nicht. Einzig die Antenne leistete bei der Demontage größeren Widerstand. Diese war tierisch festgegammelt und ließ sich auch nicht mit WD-40 überzeugen. Nach der Zuhilfenahme einer Zange brach dann das Gewinde ab. So gab es dann auch noch einen neuen Antennenfuß und eine neue Antenne. Die Gummiummantelung der Antenne war eh schon spröde.
Danach glückte dann aber alles.
Als "Anleitung" habe ich diesen Thread verwendet:
Anleitung Wischergestänge
Hieraus insbesondere die Handlungsanweisung von smart_utility_vehicle.
