melton
Fortwo 2002 Facelift und echter 2003
Servus...
Ich habe leider in der Suche nix direktes gefunden.
Woran erkenne ich ob ein 2003er Smart Fortwo Coupe wirklich ein 2003er ist und nicht nur ein Facelift von 2002 ?
Folgendes ist mir klar:
- 698 Motor
- echtes ESp
etc.
Was mache ich allerdings wenn ich direkt vor dem Fahrzeug stehe - kann man rein optisch / technisch erkennen ob es ist ein richtiger 2003er ?
Sprich der Motor sieht definitiv anders aus - oder die Aufteilung im Motorraum ist anders ?
Oder eben irgend so ne Sachen - die eindeutig den Unterschied zum Facelift von 2002 ausmachen.
mfg + danke schon mal...
[ Diese Nachricht wurde editiert von melton am 09.09.2011 um 11:16 Uhr ]
Am einfachsten kann man einen echten 2nd Generation ab 2003 von einem Facelift durch die Lage der OBD Diagnosebuchse unterscheiden.
Bei einem echten 2003er mit ESP und SAM sitzt diese in dem Ablagefach links unter dem Lenkrad unter einer herunterklappbaren Plastikabdeckung.
Bei einem Facelift oder einem älteren mit ZEE ist diese OBD Buchse in der ZEE, also der Zentralelektronik beheimatet, die oberhalb des Fahrerfußraums verbaut ist.
Das ist das schnellste Erkennungsmerkmal, wenn man den Smart vor sich stehen hat!
You got Mail! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2011 um 11:34 Uhr ]
oder bei der Probefahrt dass der Smart eine Rückrollautomatic hat. Dh. am Berg solltest du nicht zurückrollen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 09.09.2011 um 11:46 Uhr hat bluestar geschrieben:
Sorry, aber um welche Einrichtung soll es sich dabei handeln? :-? :-? :-?
Oder hast Du es nur ein wenig missverständlich formuliert?
Wenn Du damit meinst, das nach dem Lösen der Bremse noch ca. 0,7 Sekunden vergehen, bevor der Smart los rollt, magst Du damit recht haben.
Wobei das egal ist, ob zurück bei bergauf oder vor bei bergab.
Aber man könnte Deinen Text so verstehen, daß der Smart überhaupt nicht zurück rollt, dies ist aber nicht der Fall.
Es handelt sich dabei lediglich um ein zeitverzögertes Öffnen der Bremse!
Oder hab ich ein Feature an meinem Smart noch nicht gefunden? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2011 um 11:54 Uhr ]
Am 09.09.2011 um 11:30 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
You got Mail! :)
Ja jetzt wo du es sagst stimmt die ZEE + SAM sind direkt sichtbar und unterschiedlich.
P.S. habe gerade deine mail sporadisch gelöscht, weil ich diese als spam eingestuft habe :) hatte nur den absender und den betreff nicht zuordnen können. na dann mal wieder ausm trash holen :)
danke schon mal...
Am 09.09.2011 um 11:52 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
ja das habe ich so gemeint, aber nicht so ausführlich geschrieben wie du ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 09.09.2011 um 13:28 Uhr ]
Stefanie
Am 09.09.2011 um 12:50 Uhr hat melton geschrieben:
Meine kostbaren Informationen weg geworfen!!! :o :o :o
I glaub i knall ab! ;-)
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
