twobeers
Radio ohne Zündung
nach langem lesen des Forums und der zahlreichen Einbauanleitungen, vielen Dank dafür, habe ich mir ein Pioneer 3300bt für meinen 451 CDI BJ2009 gekauft.
Nun habe ich feststellen müssen, dass man bei ausgeschalteter Zündung das Radio nicht nutzen kann. Laut Forum ist dies bei vielen Radios nicht möglich.
Meine Frage: Welches Radio mit ähnlichen Eigenschaften wie das 3300bt von Pioneer (Bluetooth, DVD... ) unterstützt denn diese Funktion?
Funktioniert dies bei Kenwood oder Alpine Radios? Noch könnte ich das Radio zurücksenden.
Vielen Dank
Mfg
Tobias
Willkommen im Forum,
möglich ist dies mit jeden Radio, du müsstest nur die Pin-Belegung am Radiostecker ändern
Dort gibt es 2 +
Kl. 15 = Zündungsplus
Kl. 30 = Dauerplus
30 ist für Radiospeicher und 15 dafür verantwortlich das das Radio nicht unbeabsichtigt nach abstellen des Motors läuft und die Batterie leersaugt
lgP
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider ist es nicht so einfach (denke ich?).
Zündungsplus und Dauerplus sind bei mir richtig verbunden. Das Radio vergisst nicht die Einstellungen wenn ich den Schlüssel abziehe.
Ich möchte das Radio manuell einschalten können wenn kein Schlüssel in der Zündung steckt, z.b beim tanken, Autokino usw...
Mfg
Tobias
..ist ganz einfach:
Kabel von der Batterie (über Sicherung) hochziehen und statt dem Kabel mit Zündungsplus anschließen :-D
auch die Radios anderer Hersteller funktioneren genauso, ist auch von über 99% der Nutzer so gewünscht :-D
Hallo und Willkommen Tobias,
diese Möglichkeit hatten eigentlich nur Radios von Blaupunkt, Becker und Grundig.
Es ist nicht empfehlenswert Zündungdplus und Dauerplus einfach zu verbinden, dann saugt das Radio, auch wenn es aus ist, in wenigen Tagen die Batterie leer. Bei meinem Pioneer reicht dafür ein Wochenende.
Du könntest aber das Kabel für Zündungsplus über einen Schalter an Dauerplus legen.
Dann musst Du das Radio damit aber auch immer selbst ausschalten.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 09.09.2011 um 20:03 Uhr ]
Extra ein Kabel verlegen mit Schalter usw. möchte ich eigentlich vermeiden.
Also haben alle Besitzer eines Clarion, Kenwood, Alpine... -Tuners das gleiche Problem?
Wäre z.B. ein Blaupunkt New York 800 World eine Alternative. Kennt jemand dieses Radio?
Mfg
Tobias
Am 09.09.2011 um 21:10 Uhr hat twobeers geschrieben:
Leider ja.
jepp, das "Problem" wenn man es so nennen möchte hab ich mit meinem Alpine auch, hatte spasseshalber mal auf beide Kontakte Dauerplus gelegt und schon war die Batterie nach nem langen Wochenende alle :cry:
.........naja, wenn ich dann mal zwischendurch was hören möchte entweder fahren oder nur Zündung an ;-)
LG
Jochen
icq: 383-898-865
ich habe mich entschieden, dass Pioneer zu behalten und ich bin damit auch sehr zurfrieden.
Anbei zwei Bilder vom eingebauten Radio. Das Mikro habe ich mit einem abgeschnittenen Tesa-Power-Strip befestigt. Hält bombenfest und dort stört es auch am wenigsten (finde ich).
Tobias
Shot at 2011-09-15
Shot at 2011-09-15
Am 09.09.2011 um 19:58 Uhr hat kira_by geschrieben:
Braucht es noch nicht mal. Wenn man es geschickt schaltet, kann man mit Zündung als auch ohne Zündung Radio ein und ausschalten.
Das Zündungskabel einmal ganz normal an Züdnungsplus "und" an Dauerplus anschließen. Bei der parallelen Verbindung zu Dauerplus kommt ein Schalter rein und "ganz wichtig" eine ausreichend dimensionierte Sperrdiode ins Zündungsplus. Sonst schaltet ihr nicht nur das Radio an :roll:
Edit: Sperrdiode ins Zündungsplus
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 15.09.2011 um 23:29 Uhr ]
Hallo twobeers. Wie ist die verständigung beim Tel. Ich habe auch dieses Mikro werde aber schlecht verstanden. Ich habe es an der A Säule und mittig an der Mittelverkleidung befestigt, aber mit mäßigen Erfolg. Danke und Grüße aus Berlin
die Verständigung beim Telefonieren ist sehr gut, obwohl ich einen Diesel fahre ;-).
Ich nutze die Freisprechanlage oft und bisher hat sich noch niemand beschwert.
Tobias
Ausgrab :)
hallo da es beim neuen smart wieder net funtzt das man zusätzlich radio höhren kann auch ohne das die zündung an ist, wäre es nett wenn mir mal jemand die genaue dimensionierung einer Sperrdiode fürs radio geben könnte.
und gibt es einen passenden schalter für die schalterleiste ohne beleuchtung ?wenn ja jemand ne ahnung was der kosten würde?
Schon mal vielen Dank an alle
Grüße Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzkohle am 08.01.2013 um 09:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzkohle am 08.01.2013 um 09:22 Uhr ]
Es gibt noch Radios, die auch ohne Zündung laufen: Blaupunkt! Leider bauen die aber seit dem Verkauf nach China keine guten Radios mehr. Ich habe ein älteres MP68 mit BT, AUX, USB und bin ganz zufrieden damit. Blaupunkt hatte eine Schaltung entwickelt, mit der man das Radio ohne Zündung einschalten kann und das Radio schaltet dann spätestens nach 1 Stunde ab.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
ja aber ich hab ja nun mal nen radio und ne diode kostet ja nicht die welt :)
und auserdem gefallen mir die bp radios gar nicht
