Blueorder
Heizung immer warm ....
Hallo Smarties,
bei meinem 450 Bj. 98 ist es immer warm egal ob ich auf blau oder rot stelle, kann es sein das der Regler zum stellen selbt kaputt ist !?!!?!
Der geht sehr leicht zum stellen .... Wie kann ich den den Heizungsregler ausbauen ??? (Meine das Schwarze Teil mit den Limellen)
LG Blueorder
Von dem Hebel geht ein Zug zum Beifahrerfußraum, der könnte auch dort ausgehängt sein. Müsstest Du dort mal nachsehen.
Bin ja ein kleiner Dummy, ist das einfach zu finden ???
Vielen Dank für Deine Antwort !!!
LG Blueorder
Wenn Du im linken Teil des Beifahrerfußraums an der Mittelkonsole schaust, dann kommt da ein Bowdenzug von oben und ist auf Höhe der Batterieabdeckung in ein kleines Hebelchen eingehängt. Wenn Du den Heizunsschieber betätigst, dann wird durch diesen Zug der Hebel auf und ab bewegt.
Bei Dir hat sich Vermutlich das Ende des Zuges von dem Hebelchen gelöst. Musste mal nachschauen.
Könnte natürlich auch sein, daß sich die Fixierung der Zughülle, die ist in einer Art Spange eingeklemmt, gelöst hat.
Aber ich tippe darauf, daß das Zugende, daß so spiralfederförmig gewendelt ist, sich von der Klappe gelöst hat.
Eventuell musst Du den Teppich ein Stückchen runter klappen, es könnte sein, daß der dort die Sicht auf den Zug bzw. die Klappe verdeckt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2011 um 22:10 Uhr ]
und, war das der Fehler :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Bin heut noch nicht dazu gekommen zu gucken, aber ich werde das die Tage noch machen ...
LG Blueorder
