bitwicht
wassereinbruch - hilfe
habe heut meinen Smart "geputz". HIer musste ich feststellen, das der Schaumsteoffteppich Beine Beifehrersitzt und Abdeckung Motorraum komplett nass waren.
Habe nun alles ausgebaut getrocknet und wieder eingebaut.
Als alles ausgebaut war habe ich den Smart gut 10 Minuten mit dem Gartenschlauch bewässert - leider konnte ich kein "wasserlauf" feststellen.
Hat jemand Erfahrung oder ist das ev. ein bekantes Problem?
Und weiß jemand was eine Türdichtung kosten?
lg
Bit
[ Diese Nachricht wurde editiert von bitwicht am 10.09.2011 um 18:40 Uhr ]
Vermutlich der bekannte Wassereinbruch durch die hinteren Dreiecksfenster.
Abdichten ( Anleitung im Forum) oder neukauf- feddich
BenzinerSpritmonitor.de
Das fließt von hinten durch. Hatte ich auch. Behandel deine hinteren Fenster morgen mal mit dem Wasserschlauch- dort kannst Du dann eventuell Wasser eintreten sehen. Das läuft dann runter unter den Kofferraum Teppich und fließt dann in den Fußraum. Können natürlich auch die Türdichtungen sein. Aber da sie heute den Dichtigkeitstest bestanden haben.
Die nächste Möglichkeit wäre noch die undichte Frontscheibe, aber wer will das schon ;-)
    • Mein Cabrio wird ja eher selten bewegt, daher braucht die Batterie gerade im Winter immer wieder mal einen Nachschub an Energie. Nur ging mir das ziemlich auf den Zeiger, dass ich in der Garage so schlecht den Keil über der Batterie entfernen kann da das Cabrio mit der Beifahrertür an der Wand steht. Da ich schon länger für eine Kühlbox im Kofferraum eine 12V Steckdose habe, die direkt an die Batterie angeklemmt ist, bin ich auf die Idee gekommen am Ladegerät ebenfalls eine 12V Steckdose einzubauen und diese beiden miteinander zu verbinden. Und siehe da... funktioniert seit ein paar Wochen prächtig.    Aber wer das nachmachen möchte beachte bitte dabei die Ladeströme seines Ladegerätes, die Kabelquerschnitte und die Absicherung in den 12V Steckern. Bei mir ist der Ladestrom (gemessen) nicht größer als 5A, daher passt alles. Nix wird beim Laden warm oder schmort weg. Starthilfe funktioniert darüber natürlich nicht.
