KoBi
trust+ funktioniert immernoch
hab ne frage zur trust+ abschaltung! ich hab das mal versucht mit der kabelueberbrückung am diagnosestecker. dabei mußte ich feststellen das es nicht funktioniert, er nimmt immernoch das gas in den kurven weg. liegt das daran das ich ein 6/2001Bj habe? bitte helt mir!!! ich bedanke mich bei euch. smarte grüße :-D
img.php?u=mikesteinbach&t=2&i3=8r8jpcy88qwceu221y2281e2jw1uaiey&ts=12264
die Kabelbrücke entfernt nur die
"Nicht-Durchdreh-Funktion"
für die Kurve ist der "G-Sensor" zuständig.
Gruß BAP
Gruß BAP
Am 04.04.2002 um 14:47 Uhr hat BAP geschrieben:
für die Kurve ist der "G-Punkt" zuständig.
Gruß BAP
Hallo "BAP",
heisst Du vielleicht Alexander mit Vornamen ?
steffen :-?
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
ich habe die kabelbrücke eingesetzt und habe den querbeschleunigungssensor abgeklemmt, aber das gas geht immernoch weg in den kurven. ich weiß nicht mehr weiter. was ist mit dem gaspedalsensor kann ich da was machen? bei mir geht noch nichtmal ein licht an wenn ich die kabelbrücke einsetzte, ich bin am ende mit meinem latein. habt mitleid und gebt mir ein paar tips! bedanke mich für jede antwort.
@ Steffen,
heißt Du vielleicht
Smart-Tuning-Berlin
mit Drittnamen ?
Gruß BAP
Gruß BAP
@ Kobi,
kann es sein, dass Du vielleicht die Kabelbrücke an die falschen Pins setzt ??
Gruß BAP
Gruß BAP
@ Kobi,
der G-Sensor sollte auch nur um 90° gedreht werden; der Stecker muß dran bleiben.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hey danke BAp, ich hatte keine ahnung, der g-sensor ist doch der in der mitte des fahrzeugs, oder? den muß ich dann um 90grad drehen oder was? dann hab ich noch ne frage. Bringt ein powerrohr beim diesel eigentlich auch was?
danke an alle!!! :) :)
@ Kobi,
probier das mit dem Rohr einfach aus. Die Wenigsten hier im Forum haben jemals einen Leistungstest vor und nach der Umrüstung gemacht, so dass die Mehrleistung leider Spekulation ist, aber zumindest sitzt beim Benziner im "Saugrohr" vor dem Turbo eine ziemlich starke Verjüngung, die sicherlich keine Mehrleistung sondern eher eine Reduzierung der Leistung bewirken wird.
Ach ja: mit ein wenig Geschick kann man dieses im Handel viel zu teuer verkaufte Rohr auch selbst bauen.
Gruß BAP
Gruß BAP
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
