Iceman-Home
Anleitung Zylinderkopf ausbauen
Hallo Smart Freunde,
ich habe einen 450 CDI und der läuft nicht mehr.
Nach 14 Tage Urlaub wollte ich ihn starten aber er springt nicht an. Nach reichlich evtl. Ursachen und Reparaturen muss ich jetzt den Zylinderkopf ausbauen. Kann mir jemand ein paar Tips geben oder sogar eine Anleitung. Auch die Anzugsmoment wäre sehr hielfreich für mich.
Viele Grüße vom PÖL Smartie
[ Diese Nachricht wurde editiert von Iceman-Home am 11.09.2011 um 13:17 Uhr ]
Mal eine festgegammelte Lichtmaschine in Betracht gezogen! ;-)
Nein der Anlasser schafft es dann nicht den Motor zu drehen, lese dich mal in das Thema Lichtmaschine nach Standzeit fest ein ;-)
Ja muss ich mal schauen. Es hat mal bei einem startversuch nach Gummi gestunken. Das war Vieleicht der Keilriehmen. Aber den Kopf muss ich leider auch ausbauen. Wollten die Glühkerzen tauschen und eine ist abgebrochen. Aber die Lichtmaschine prüfe ich auch. Vielen Dank für den Tipp.
Auch für die abgebrochene Glühkerze gibt es eine Lösung, ohne den Kopf auszubauen. Bitte hier auch mal die Suchfunktion nutzen.
Allerdings darf der Rest der Kerze nich n den Brennraum gefallen sein.
Dann stellt sich mir dann die Frage, ob man über die Öffnung einer ausgebauten Einspritzdüse nicht an das abgebrochene Teil kommt. Wenn es magnetisch ist, dann mit einem Magnetheber, ansonsen mit einem dünnen Schlauch, den ich mit Klebeband an einem Staubsauger befestigt habe.
Gruß, Rolf
ja ich habe schon in die suchfunktion eingegeben aber nicht gefunden bin ich zu doof ???
aber ich trtzdem gerne die anleitung von dem zylinderkopfausbau. fahre seit 120000 km mit pflanzenöl und wenn ich schon fast alles ausgebaut habe den kopf ausbauen um zu schauen wie der aussieht nach dem pflanzöl.
Am 11.09.2011 um 17:23 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
das würde mich auch interessieren, da ich leider aktuell in der Situation bin mit den Glühkerzen... :cry:
Bevor ich den ganzen Kopf runternehme, würde ich das halt probieren.
Ich habe in meinem Werkzeugkasten einen kleinen Magnetheber mit einem biegsamen Hals. Er ist ca. 5 mm breit.
Schaut Euch mal dieses Foto an
Die mittlere Bohrung dürfte für den Injektor sein. Ist der herausgezogen, würde ich versuchen, mit dem Magnetheber den Rest der Glühkerze herauszuholen.
Wenn das Teil nicht ausreichend magnetisch ist, dann würde ich an einen Staubsaugerschlauch ein dünnes Kuststoffröhrchen setzen und es mit Klebeband abdichten. Damit würde ich dann versuchen, die Reste anzusaugen und aus dem Brennraum zu ziehen.
Ist sicher eine Fummelei, aber auch einen Versuch wert.
Gruß, Rolf
guten morgen,
schade das keine das anzugsmoment weiß. ich werde heute mittag den kopf ausbauen. sollte doch noch jemand die anzugsmomente wissen wäre ich sehr dankbar für die info. aber auch über die ot markierungen wären hielfreich für mich.
viele grüße
stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Iceman-Home am 12.09.2011 um 09:24 Uhr ]
Anzugsschema Zylinderkopfschrauben 450er CDI:
Schraube Zylinderkopf an Zylinderkurbelgehäuse:
1.Stufe 30NM
2.Stufe 90°
3.Stufe 90°
4.Stufe 90°
5.Stufe 10°
Schraube Zylinderkopf an Steuergehäusedeckel:
27 NM
Schraube Zylinderkopfhaube an Zylinderkopf:
Sackloch 12NM
Durchgangsloch 9,5NM
lgP
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Timo,
vielen dank für die super info. mein smartie ist ohne lichtmaschine angesprungen.
supie supie
jetzt hängt noch die mittlere glühkerze im kopf.
werde erst mal die neue lima einbauen und versuchen das die glühkerze raus kommt beim fahren.
nochmals vielen dank timo
viele grüße vom PÖL Smartie
Iceman
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
