jurek
Einspritzanlage def. Smart cdi Cabrio Bj.2003
Hallo.
Mein Smart spring nicht an.
Im Werkstat komp. Raildrucküberwachung fehler zeigt.Habt Ihr tipp ? lohn sich überhaupt
ganz zu machen Bj.2003 >Ewent. tipp für mechaniker plz 57518 umgebung Siegen
Grüß
Hi
hatte das selbe Thema - bei mir waren es die Injektoren.
Erkundige Dich mal beim BOSCH-Service vor Ort; die schauen gern nach. Injektor dürfte da auch um die 300,- pro Stück sein.
Ob es sich lohnt das Geld zu investieren weißt nur Du ;-)
lg
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
Es gibt ein eigenes CDI Forum etwas weiter unten - da findest Du zu diesem Thema eine Menge Infos.
Es könnte ja sein, dass lediglich das Druckregelventil oder der Raildrucksensor selbst defekt sind. Dass währe ein preiswerte Alternative.
Die CR Injektoren sind wohl in den wenigsten Fällen wirklich kaputt - meistens einfach lediglich verkokt. Das kann vergleichsweise billig bei spezialisierten Dieselwerkstätten instandgesetzt werden - auch dazu empfehle ich Suchmaschine im CDI Forum.
Emil
Emil
Hi
Viel dank für Eure Tipps mit 300 euro ich werde sehr zufrieden,weil im Werkstat rechnen mit ca.2500 euro reparaturen kosten
Schreklich.Ich werde die nächste tage Bosch werkstat besuchen
Grüß
Er meinte, das die Injektoren um die 300 Euro das Stück kosten...
Aber es soll Leute geben, die die Teile gebraucht (aber fast neu) wesentlich günstiger anbieten...
(Ehemals Rodster60)
parts & prints
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurvenfan am 11.09.2011 um 19:21 Uhr ]
    • Mein Cabrio wird ja eher selten bewegt, daher braucht die Batterie gerade im Winter immer wieder mal einen Nachschub an Energie. Nur ging mir das ziemlich auf den Zeiger, dass ich in der Garage so schlecht den Keil über der Batterie entfernen kann da das Cabrio mit der Beifahrertür an der Wand steht. Da ich schon länger für eine Kühlbox im Kofferraum eine 12V Steckdose habe, die direkt an die Batterie angeklemmt ist, bin ich auf die Idee gekommen am Ladegerät ebenfalls eine 12V Steckdose einzubauen und diese beiden miteinander zu verbinden. Und siehe da... funktioniert seit ein paar Wochen prächtig.    Aber wer das nachmachen möchte beachte bitte dabei die Ladeströme seines Ladegerätes, die Kabelquerschnitte und die Absicherung in den 12V Steckern. Bei mir ist der Ladestrom (gemessen) nicht größer als 5A, daher passt alles. Nix wird beim Laden warm oder schmort weg. Starthilfe funktioniert darüber natürlich nicht.
