smartipercy
Frage zum Org. Heckträger 451
habe mir heute den org.-heckträger mit aufnahme für 2 fahrräder montiert. soweit alles paletti. (wobei die anklemmung eines kables an einen stecker der SAM sehr bescheiden ist, um nicht zu sagen beschissen)
nun gut. ich hatte die einbauanleitung ausgedruckt aus dem WIS. das beleuchtungskabel das an den träger geht, wird mittels eines gummihalters, an der oberen
rechten kotflügelpanelschraube befestigt.
nun meine frage:
ist es richtig das das kabel jetzt zwischen tridion und panel rein geschoben wird, das es
am gummi befestigt werden kann, und beim anschliessen an den trägerstecker dann aber
etwa 40cm rausgezogen werden muss ?
oder wird am kotflügelpanel was gedremmelt ?
das das kabel leichter rein raus geht ?????
habe die befürchtung wenn man das so wie ich es jetzt habe öfters rein/raus zieht, sich die kabelhülle durchscheuert.
gruss
dieter
hi
ich schick dir morgen ein foto..wie es bei mir im eingebauten zustand aussieht.
gruß,
sebi
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
ja schicks mal. habes aber glaub selbst gefunden.
mein kabel läuft zwischen tridion und kotflügel rechts durch und geht dann zu dem gummihalter an der heckleuchte.
denke das die smart-variante am heckmittelteil durch den rechten luftdurchlass geht.
morgen mal prüfen......
hi,
bekommst ja morgen nachmittag hilfe........
alles wird gut
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ups, habe ich das geschrieben.....???
lg
hatte das Kabel im Kofferraum liegen und bei Bedarf zwischen Heckklappe und Tridion durchgelegt wenn es benötigt wurde. Durch die Dicke Gummidichtung der Klappe war das auch kein Problem und es wurde nicht geknickt oder so. Und sonst lag es geschützt unter dem Teppich im Kofferraum. Ging ganz gut eigentlich. :)
Für Langzeiterfahrung damit mußt Du Cadi also meine Ex mal fragen die fährt den Würfel ja nun denke aber nicht das es da Probleme mit gegeben hat.
LG Lars
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Die Ex sagt:
Nö - alles gut bislang.
@Dieter - wenn ich Dir Fotos schicken soll, melde Dich per PN :)
Gebeugt erst zeigt der Bogen seine Kraft.
add me at...Facebook...please
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
danke @ all.
habe das kabel jetzt am heckmittelteil durch den rechten luftdurchlass gelegt hoch zu dem gummihalter. so ist es perfekt.
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
