LX400
Suche. FrontPanel Black
suche nach dummem Dampfstrahlunfall ein lackmäßig intaktes Frontpanel in schwarz (siehe Abbildung).
Wer hat sowas und was soll/darf es kosten?
Danke schonmal,
Alex
Beim Betrachten meines Bildes fielen mir erstmals die Fugen links und rechts auf... Kann es eigentlich sein, dass diese "Motorhaube" auch separat erhältlich ist und ich nicht das gesamte Frontpanel austauschen muss??
Dankbar für jeden Tipp,
Alex
Na der bösen zerdetschten Fliege hastes aber nochmal ordentlich besorgt, was? :-D
Hast du recht, die äusseren Ecken sind von hinten drangeklippst und das Mittelteil somit einzeln austauschbar. Fragen zum Preis beantwortet dir, wie immer, das smart-Center deines Vertrauens ...
Na was ist Dir da denn passiert?
Das sieht mir ganz so aus als könnste das noch wegpolieren.
ps frontteil ist tatsaechlich aus drei teilen, das sieht dann so aus:
das teil das du wechseln musst sieht alleine so aus:
1337 smart
Über 100 € ist natürlich ein stolzer Preis für ein Stück Plastik, ist es nicht?
Naja, aber ich habe mir die Schuld ja selbst zuzuschreiben, weil ich die Betriebsanleitung nicht gründlich genug gelesen habe: Das kann man leider *nicht* so einfach wegpolieren.
Stattdessen habe ich es der Fliege in der Tat ordentlich besorgt... Der Dampfstrahler beeinflusst offenbar die Hafteigenschaften des Klarlacks durch seine thermische Einwirkung so ungünstig, dass ich der Glanzschicht quasi in Zeitlupe beim Wegfliegen zugucken konnte. Zuerst wabbelte der Klarlack für den Bruchteil einer Sekunde, um sich dann offenbar zu öffnen; anschließend habe ich den Dampfi (der stets rund 10 Zentimeter vom Panel entfernt war -- also Vorsicht mit den Dingern!) natürlich sofort weggehalten. Doch es war schon zu spät: Der Lack war auf angezeigter Fläche wohl schon so warm geworden, dass er sich vom Plastik löste, aufwölbte und abblätterte. Brummel!
Naja, aber egal -- immerhin bin ich der einzige, der mit einem Aufkleber der Nordseeinsel "Smartum" auf dem Frontpanel rumfährt :roll:
Danke für alle Tipps,
Alex
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 453 90ps sind folgende Meldungen aufgetreten (siehe Anhang). Der ist gestern Abend nicht mehr angesprungen. Ich habe 5 Minuten nachdem ich das Auto ausgemacht habe, die Lüftung laufen lassen, Fenster runter, Licht an noch gehabt und plötzlich ist er nicht mehr angesprungen. Ich habe später wieder probiert, den Wagen normal zu starten. Dann ging es plötzlich wieder und die Meldungen waren weg.  Deutet wahrscheinlich auf eine leere/alte Batterie hin, oder? Falls ja, was hat das mit den Meldungen zu tun (Berganfahrhilfe ohne Funktion + Bremskraftverteilung ohne Funktion)? Vielen Dank im Voraus. Gruß,  tujj
