Cor76
Smart Kasettenradio (wiederinbetriebnahme)
ich habe da ein kleines Problem, und hoffe Ihr könnt mir dabei etwas halfen ...
Also vor 14 Tagen bin ich in Uraub gefahen, habe bei meinem Smart vergessen das Licht auszuschalten. Natürlich war nach 14 Tagen die Batterie (sehr) leer :o
Gut Batterie ausgebaut, einen Tag zum laden an ein Ladegerät gehange, Problem gelöst.
Nun kommt aber mein wirkliches Problem, seit dem mag mein Autoradio nicht mehr :cry:
Also ich habe die Kabel an der Batterie überprüft, sind alle dran, es geht auch bei der Elektrik alles ..., wenn ich das Licht einschalte leuchtet auch das Display. Jedoch kann ich am Radio alle Knöpfe drücke, da kommt keine Anzeige wo ich den Code einstellen kann. Der Vorbesitzer hatte auch die Batterie beim Kauf mal abgeklemmt, und da stand Code eingeben, so konnte ich den Code eingeben und das Radio ist gelaufen.
Bj des Smarts 1989
Gibt es einen Trick oder eine Tastenkombination, die ich drücke muss um das Radio zum laufen zu bringen?
Hab doch nichts weiter gemacht ... :-?
Ich hoffe echt auf Hilfe von Euch !
Danke schon mal im voraus!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cor76 am 12.09.2011 um 23:23 Uhr ]
dein bj stimmt nicht ich denke mal aber du meinst 1998 :)
hast du alle sicherungen mal überprüft?
MfG Gabor
GS-Smart---273857.png451333.png---GSII-Smart
MfG Gabor
Hab ich ehrlich gesagt noch nicht, aber die Radiobeleuchtung geht doch an wenn ich das Licht einschalte ..., dann sollte doch Saft ankommen. :-?
Das ist ein Trugschluß, weil die Beleuchtung über eine ganz andere Leitung kommt als die Betriebsspannung!
Du solltest mal überprüfen, ob Dauerplus und Zündungsplus am Radio korrekt anliegen!
Dauerplus muss wie der Name schon sagt dauernd vorhanden sein, Zündungsplus beim Einschalten der Zündung.
Am Radio auf der Rückseite gibt es übrigens auch noch eine interne Sicherung wie auf dem unten stehenden Bild zu sehen ist.
Wenn Du damit nicht klar kommst, dann schmeiss das Ding weg. Das Kassettenradio ist ohnehin für die Tonne!
Die Steckerbelegung des Radios ist wie folgt:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2011 um 08:31 Uhr ]
Ich würde das Radio einfach mal ausbauen. Vielleicht hat es sich nur "aufgehängt", eigenartig ist so ein Verhalten nämlich durchaus.
Viele Grüße
Matze
Hallo "Ahnungslos" !
Es war wirklich die Sicherung, wie Du vermutet hast. Neue Sicherung rein, Radio läuft wieder !
Vielen Dank für den Rat !!!
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
