linekai
Federbruch vorne rechts.
Hallo Smartgemeinde, nach 8 Jahren und 56000 KM hatte es mich auch erwischt, Feder vorne rechts gebrochen. Also hin zum Smartcenter in Bremen, gleich auf Kulanz angesprochen (Serviceheft natürlich nicht vollständig). Für sage und schreibe 35 Euro 2 neue Federn und eine Wagenwäsche bekommen :-D :-D :-D
Super Service, vielen Dank für die freundliche Bedienung im Smartcenter Bremen :)
Sind die Stoßdämpfer vorne auch gewechselt worden? .... das sind dann nämlich die 35 €. Dann also vollkommen ok.
Gruß, Rolf
Mal ehrlich nach 8 Jahren noch Kulanz, und mein Smart hat nur den ersten Service bekommen (die Inspektionen mach ich lieber selber). Stoßdämpfer sind noch i.O. Bei vollen Serviceheft wäre es für lau gegangen. Bis jetzt hatte ich mit dem Fahrzeug kein großen Ärger, bin voll zufrieden. 8-)
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
