linekai
Federbruch vorne rechts.
Hallo Smartgemeinde, nach 8 Jahren und 56000 KM hatte es mich auch erwischt, Feder vorne rechts gebrochen. Also hin zum Smartcenter in Bremen, gleich auf Kulanz angesprochen (Serviceheft natürlich nicht vollständig). Für sage und schreibe 35 Euro 2 neue Federn und eine Wagenwäsche bekommen :-D :-D :-D
Super Service, vielen Dank für die freundliche Bedienung im Smartcenter Bremen :)
Sind die Stoßdämpfer vorne auch gewechselt worden? .... das sind dann nämlich die 35 €. Dann also vollkommen ok.
Gruß, Rolf
Mal ehrlich nach 8 Jahren noch Kulanz, und mein Smart hat nur den ersten Service bekommen (die Inspektionen mach ich lieber selber). Stoßdämpfer sind noch i.O. Bei vollen Serviceheft wäre es für lau gegangen. Bis jetzt hatte ich mit dem Fahrzeug kein großen Ärger, bin voll zufrieden. 8-)
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
