smartus89
Fenstergummi 451
Mir ist heute aufgefallen, dass auf der fahrerseite der Gummi am oberen fensterrand gerissen ist! Die Stelle befindet sich an der oberen Kante zwischen dem großen seitenfenster und dem kleinen! Da ist ja dieser kleine plastesteg, oben fährt die Scheibe in eine kleine Gummiführung! Diese ist ausgerissen! Hat da jemand Erfahrung mit? Reparaturkosten?
Danke
hi,
eben mal bei mir eschaut, alles ok
kann ich dir leider nicht helfen
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Ich hatte es an meiner kugel
ist im winter enstanden als es sehr kalt war
habe mir neue gumis besorgt
MfG Gabor
GS-Smart---273857.png451333.png---GSII-Smart
MfG Gabor
Ist ja nicht der Gummi an sich sondern das obere Ende der b-Säule! Einfach aufgeplatzt! Ich mach morgen mal ein Foto!
    • @Ahnungslos Freue mich, dass du mir nicht mehr antwortest. Dann bitte sei ein Mann und halte dein Wort. Und noch ein Tipp von mir zum Abschluss, weil du hast mir ja auch einige Lebens-Tipps zugesteckt, ohne dass ich danach gefragt habe: Narzissmus und Überheblichkeit lässt sich behandeln.   @hedwig Sicherlich werde ich alles teilen, was ich herausfinde. Ich habe hier immer alles detailliert beschrieben, damit die Leute nach mir was davon haben. Ich versuche immer etwas zurückzugeben. Ausgelesen wurde mit 0-8-15 OBD Leser. Hat mich auch gewundert, dass die Getriebe-Sensorik ausgelesen werden kann. Ohne SD. Keine Sterne-Werkstatt.   @MMDN Dein Beitrag hat mich auf jeden Fall motiviert, den Drehpotentiometer  zu wechseln. Ich werde nochmal nach einem Wackel-Kontakt suchen, weil @Funman hat mich da schon nachdenklich gemacht. Wenn ich alles ausgeschlossen habe, dann werde ich einfach mal Aktuator/Drehpotentiometer tauschen. Erst Drehpotentiometer .
