th3dies3l
Max. Spurplatten bei Spikeline?
hab auf meinen smart 450 Spikeline Felgen drauf und hinten die Winstar-Verbreiterung.
Bereifung
hi.215/35 R16
vr.195/40 R16
Nur können die Hinten echt noch etwas raus. Nur wisst ihr, wie viel ich da noch raus darf/kann?
lg
hi,
ich glaube ich hatte damals 15mm, allerdings mit den brabus-verbreiterunen
lg
Hallo ,
ich könnte mir vorstellen er meint die Widestar und das wären ja dann die BRABUS .
Dieter
okay, danke euch.
Wollte soweit wie möglich raus.
pro seite 15mm?
[ Diese Nachricht wurde editiert von th3dies3l am 14.09.2011 um 20:09 Uhr ]
hi,
könnte sein.......
klipse oder widestar, das ist hier die frage
lg
Am 14.09.2011 um 19:47 Uhr hat th3dies3l geschrieben:
Bereifung
hi.215/35 R16
vr.195/40 R16
lg
Hast du Bilder wie es aussieht?
here... leider habe ich momentan nur diese Pics. Ist schon dunkel draußen^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von th3dies3l am 14.09.2011 um 23:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von th3dies3l am 14.09.2011 um 23:06 Uhr ]
Danke dir,find die Felgen die geilsten was es gibt für den Smartie,bin auch auf der Suche nach solchen.
Wie ich sehe vorne stehen die zu weit raus oder passt das so grad?
hi,
kann sein das ich noch einen satz spikeline (silber ) habe.
kannst dich ja mal melden
lg
so, hier mal bilder von hinten.
Hoffe mir kann da einer was gutes sagen in bezug auf Firma und max. ET-Grenze.
Ist schwer, da was verläßliches zu sagen. Denn das hängt auch von den Fahrzeugtoleranzen bzw. dem konkreten Reifenmodell ab.
Ich würde als "Basis" ausmessen, wieviel Luft noch zwischen der Außenseite der Reifen und der Kotflügelkante ist. Und dann damit schauen, was die "nächste" Spurplattenstärke ist - denn die gibts ja nicht millimetergenau, sondern nur in Schritten von 5mm.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, sprich das ganze vorher mit dem TÜV ab - eingetragen werden muß es (Felgen + Platten) eh.
Eigentlich ist die Vorgabe "die Reifenlauffläche muß bedeckt sein", aber das handhaben die TÜV-Ingenieure gerne mit "Ermessenspielraum".
Gruß,
Harald
Gibt es eine ABE für die Spurplatten mit dieser Radreifen Kombi??
Ich suche noch. Habt Ihr einen Tipp
Sb
SB sc Dresden
spurplatten haben nie eine ABE, immer nur ein
TÜV gutachten zur vorlage TÜV, zwecks techn. änderung........ ;-)
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
