SanchezPokusherver
Carlsson Auspuff + Heckschürze NEU OVP
ESD = endschalldämpfer
oder meinst du die endrohrvariante mit 4 rohren die an den org. auspuff angebaut wird ?
wichtig wäre auch, für welche motorvariante ;-)
Ja vier rohr variante ABER als echter Sport endschslldämpfer! Kann sich auf der Carlsson Seite angeschaut werden. Es handelt sich also nicht nur um die Endblenden!
Weiterhin ist er für die motorvarianten: 45 KW und 52 KW
Wäre es dann die Version ab Bj.10/11 ohne KAT :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Und wo könnte man ihn abholen ;-)
hi,
für die faulen unter uns.....
der ist es
lg
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
