arteck
ich mach's mir selbst - Kondensatortausch - Klima
hi all,
hier eine kleine Anleitung wie ich mein Kondensator getauscht habe..
Ausgangssituation war : Klimaanlage macht komische Geräusche. Nach Neubefüllung mit Kontrastmittel war diese nach 2 Wochen leer.
rauskram die Anleitung zum Kondensatortausch
Fakt 1:
das Ding ist undicht..ergo muss raus..
also los gehts... erstmal alles freilegen..
so siehts aus wenn alles frei ist (zumindest bei mir wars nicht schwer, alle Schrauben konnten ohne Probleme rausgeschraubt werden, juhu)
so sieht der alte aus nach dem Abbau (na wo ist der putte ??)
und hier der neue
so sieht der neue aus...
fettisch... muss nur neu befüllt werden..
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 15.09.2011 um 21:35 Uhr ]
So ein Schwachsinn kann nur aus NRW kommen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
ich will Deine Erfahrungen nicht anzweifeln, aber ich möchte anmerken, das es schon etwas Fummelei ist, den Kondesator raus und wieder rein zu bekommen. Habe es vor 2 Jahren auch gemacht und möchte es ehrlichgesagt nicht nochmal machen müssen. ;-)
Ich hab es auch schon 3 mal gemacht. In diesem Beitrag liest / sieht es verdammt einfach aus. Im Grund fehlen nur die Bilder dazwischen :-D
Immerhin schön das es geklappt hat! ;-)
ne schweine maloche ist es. von mal eben kurz Tauschen war nicht die rede. ich hab 3 std gebraucht und davon 1 std geflucht ... alle Nachbarn kennen mich jetzt bei Namen.. 8-)
muss ich nicht nochmal haben.. Nochmal danke für die bebilderte Anleitung..
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
