DerDave
Tagfahrlichtmodul für NSW 450 Facelift
Guten Morgen zusammen...
habe schon die SuFu gequält und auch auf der MDC-Seite die Anleitungen geschaut, aber nichts wirklich dazu gefunden!
Möchte mir als nächstes das Tagfahrlichtmodul zulegen und die NSW als Tagfahrlicht benutzen.
Kann mir jemand verraten wie ich das Teil so in den Sicherungskasten stecke (und viellaucht auch programmiere), das ich die vorhandenen NSW als Tagfahrlicht nutze (also so das Sie bei Zündung an sind und bei Licht aus und Zündung aus, wieder aus sind).
Vielleicht bin ich auch grad zu dämlich die Anleitung zu verstehen, wenn es schon dabei steht! :-?
Habe ein 2002er cabrio mit Trust+ (599ccm).
Freundliche Lichthupe aus dem Pott
Dave
Edit: Stecke ich den Stecker mit dem gelben Kabel in die Sicherung Nr.30 (für NSW) anstelle in Nr. 5 (für Abblendlicht usw) und programmiere dann mit dem Schalter für die NSW? (das die Sicherungen in die Stecker wieder kommen ist mir klar :) )
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerDave am 20.09.2011 um 11:52 Uhr ]
"Kommse vonne Schicht - wat schöneret gibbet nicht als ne .................. Pulle Bier!"
Du kannst natürlich die NSW als TFL nutzen. Die Programierung geht dann über die NSW-Taste. Bei MDC steht alles schön beschrieben. Lasse die NSW aber nicht zu stark brennen, ich denke 50% sind ok. Sonst hast Du öfters Probleme mit den grünen (blauen), weil NSW nur bei schlechter Sicht betrieben werden dürfen.
Schönen Gruß
andrago
Hallo Andrago,
Danke für die rasche Antwort!
Wenn ich nun die Lampenleistung (auf 60% laut Anleitung) einstelle, schalte ich die NSW 12X ein/aus um in die Programmierung zu kommen...und dann nochmals 3X ein/aus um die 60% festzulegen?
Die Frage mit dem Steckplatz bleibt noch offen...
Danke und Gruß
Hallo DerDave,
nein, Du musst das ganze dreimal machen.
12x ein und aus-------gleich 1x blinken gleich 25% Leisung,
12x ein und aus-------gleich 2x blinken gleich 40% Leisung,
usw.
zwischendurch immer ein wenig warten, bis alles durch Blinken quittiert wird.
Es blinken deine NSW, nicht die Blinker ;-)))
Steckplatz ergibt sich aus deiner Bedienungsanleitung, da steht genau welche Sicherungen für die NSW sind.
Falls ich Zeit habe und meine Freundin ist mit ihrem Smart zu hause schaue ich mal nach.
Hast Du einen Smart vor Baujahr 2007 und nach 2003 ??? Dann ist der Sicherungskasten bei uns gleich.
Bis später----
andrago
wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Dein Smart ist von 2002.
werde trotzdem mal schauen.
andrago
Vielen Dank für Deine Hilfe...
die Anleitungen hatte ich durchgelesen aber nicht ganz kapiert, aber wieder schlauer geworden :)
Auch der Steckplatz ist logisch...
Gute Nacht und Gruß
Abend...
Hab mir das Modul jetzt geholt und eingebaut...
Funktioniert bis jetzt nur beim Abblendlicht (geht auch nur an wenn man einmal das Abblendlicht ein und wieder ausschaltet-ist das normal?Nicht sofort wenn man die Zündung einschaltet?), aber überhaupt nicht bei den NSW...
Um die NSW zu programmieren schalte ich die Zündung und Standlicht ein und programmiere mit dem Schalter für die NSW?!
Wenn das Modul richtig drin ist sollten die NSW ja eh sofort angehen (wie beim Abblendlicht), oder??
Fragen über Fragen....
Grüsse Dave
Moin Dave ...
Ich habe das TFL-Modul von MDC auch in meinem
Smart und da geht das Tagfahrlich auch erst nach
ein paar Sekunden an, denke das sich da erst ein
Kondensator oder so "aufladen" muss.
Ich mache da nicht erst das Licht an und wieder aus.
CU Kai !!!
Zu den Neblern kann ich leider nix sagen, die hab ich nicht.
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
    • OK, danke für die Info. Das ist dann schonmal ein Preisrahmen den man gedanklich mal mitnehmen kann. Nicht für ein Verkaufsgespräch, sondern um der Tochter schonmal eventuelle Kosten klar zu machen.   Ich hatte früher mal einen Polo G40, der dann einen Lader Schaden hatte. Da sind die Trümmer überall durchgegangen. Neben dem Lader, war auch der Ladeluftkühler und das gesamte Rohrsystem mit "Debris" kontaminiert. Das zog sehr viel Arbeit und Kosten (Neuer Lader, Ladeluftkühler) nach sich. Gott sei Dank sind keine Trümmer bis in den Brennraum gekommen.   Darum meine Idee, das man bei 110.000 - 120.000 km mal präventiv so 800 Euro in die Hand nimmt und den Lader austauscht - nur so als Gedanke. Das man einen Turbo immer "kalt" fahren sollte (muss) weiß ich. Ob die Jungen Menschen das dann aber immer so beherzigen ?!?!?!?   Der Weg zur Berufschule führt sie 47 km über die Autobahn, dann aber nur 3 km bis zur Berufschule. Da wäre kalt fahren ggf. angebracht.
