andyv6
Innenbeleuchtung Oben
Habe heute mal eine Lampe aus den Bootszubehör eingebaut,10 Ampere .Durch drehen des Leuchtkörpers lässt sie sich schön einstellen.
Uploaded with ImageShack.us
10 Ampere zieht das Ding?
Ich hab dieser Tage irgendwo gelesen, das der Strom ein kleineres Bauteil im SAM passieren muss- und das schon bei einer wesentlich geringeren Stromaufnahme zu Problemen führen kann.
Bin mal gespannt wie lange das hält.
(Ehemals Rodster60)
parts & prints
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurvenfan am 21.09.2011 um 22:05 Uhr ]
was hat die sam mit der lampe zu tun wenn ich direkt von der batterie abgegangen bin.mit + und -.inkl.eigener sicherung.nichts :-D
Am 21.09.2011 um 22:04 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Kann ich mir nicht vorstellen, das wären ja 120 Watt!
wo bekommt man denn da oben strom? hast du kabel gezogen? Die sieht man doch dann, da die A-Säule nicht komplett verkleidet ist ( zumindest bei meinem QP 2001).
    • Keine Ahnung, auf der Rechnung von 2014 steht nur "Thermostatgehäuse cdi". Hast Du zufällig eine Teilenummer von dem Teil mit dem integrierten Restriktor? Ich hatte damals von einer Aluminiumstange (d=20mm) ca. 3cm abgeschnitten und in Längsrichtung eine 8mm-Bohrung gemacht. Das Teil wurde dann an der markierten Stelle im Schlauchanschluss verbaut. Ist leider trotzdem nicht dicht geblieben...   Gruß Salzfisch
