Jacquie
Wer hat Ahnung von Kabel-Receivern?
Hallo ihr Lieben,
ich hab jetzt in meiner Wohnung Kabelanschluss und benötige dazu einen Receiver.
Leider hab ich weder Ahnung worauf man achten muss, noch welcher gut ist. Zudem will ich möglichst wenig für das Teil ausgeben.
Bitte um schnellen Rat, da ich sonst kein Tv mehr schauen kann. :-D
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße :)
Liebe Grüße, Jacquie
Hi Jacquie,
Hagen dürfte als Kabelanbieter Uniymedia haben. Hast du ein Skyabo?
Wenn du kein Sky hast, dann hat der Humax PR HD 2000 C oder der Kathrein UFC 960sw Receiver ein recht gutes Feedback.
Ich persönlich habe die Marke Humax ins Herz geschlossen obwohl ich Satellit bevorzuge.
Du kannst so ein Teil eigentlich recht schnell bei Berlet um die Ecke kaufen. ;-)
AJ
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sauerman am 22.09.2011 um 18:58 Uhr ]
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
als Erstes solltst mal schauen, welchen Kabelanbieter Du hast, Kabel Deutschland, unitymedia oder Kabel BW.
Die Receiver bzw. der Decoder für die Smartcard ist nämlich für andere Kabelanbieter nicht kompatibel.
Siehste aber i.d.R., wenn Du z.B. mal gezielt bei Amazon guckst!
Dann würde ich darauf achten, dass der Receiver in jedem Fall HDMI-Anschluss hat, sonst gehen Dir wichtige Bildanteile vom HD-Bild verloren, wenn Du das Ganze mit dem Fernseher nur über Scart verbindest.
Festplatte muß m.M.n. nicht sein, ist aber auch nicht schlecht, wenn man den Receiver gleich entsprechend für Aufnahmen programmieren kann.
Wenn Du mehr wissen willst, melde Dich!
Hol Di fuchtig!
Wenn Unitymedia dann den HD Recorder, kostet zuzüglich zum Kabelanschluss 6€. Hat einen Twin DVB-C Receiver, HDMI, 320GB Festplatte dadurch kannst eine Sendung sehen und eine zweite aufzeichnen.
Nächster Vorteil UM bringt die vorhandene Kabelanlage auf den neusten Stand wenn nicht schon geschehen da der Recorder in Zukunft auch Interaktiv werden soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 22.09.2011 um 19:23 Uhr ]
Okay danke schon mal ich werd mal sehen, was ich mache :-D
Guter DVB-C HDD Receiver liegt bei ungefähr 400€, bei UM zahlst im Jahr dafür 72€ incl. Digital TV Basic was ja sowieso fällig würde.
Bei Fremdanbietern weiß man nie so richtig welche Karte man braucht und wenn es die UM Spezial Karte brauchst kostet die auch 5€ monatlich.
Ist der Fremdreceiver nach 2Jahren kaputt kloppst den in die Tonne während du beim Leihreceiver bei UM anrufst und sagst: Hallo Receiver kaputt schickt mal einen neuen ;-) :-D
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
