avelon
brauche drinngend hilfe trust+,leistung weg etc.....
hallo erst mnal an alle...
ich habe seit einiger zeit vorgendes problem mit meinem kleinen smart:
die trust+ anzeige (gelbes dreieck) geht an.
darauf hin ist kein fahren mehr möglich,da kaum gas angenommen wird und das auto unrund läuft.
wenn ich dann anhalte und den motor ausmache....wieder starte ist alles ok und er läuft wieder super.
bin echt am verzweifeln..... :cry:
das passiert genau:
--- trust plus anzeige geht an,bis jetzt aber NIE im normalen stadtverkehr..immer nur auf der autobahn so ab 100km/h+
---motor läuft unrund,nimmt kaum gas an (im leerlauf dann immer 1800-2000umdrehungen).....motorschutzprogramm???
---den kleinen aus und wieder anmachen,und alles läuft so wie es sein soll.der fehler kommt dann normalerweise auch nicht wieder vor.auch nicht wenn ich dann weiter autobahn fahre.
hat evt. jemand dieses problem auch schon gehabt,und weis rat?
mein auto:
2004 MC01
599ccm
Benzin
61PS
das auto hat sonst keine macken oder geräusche,ist in einem sehr gutem zustand und wird immer scheckheft gewartet.
ich würde mich sehr über hilfe von euch freuen......
vielen dank an alle "smarties" :-D
AVE
Haste denn mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Wenn die Lampe angeht, sollte dort eigentlich ein Hinweis auf die Ursache zu finden sein.
P.S. Einen 2004er Smart MC01 mit 599 ccm gibt es nicht!
Entweder ist das ein Schreibfehler oder Dein Smart ist ein Haldenauto mit EZ in 2004, Baujahr aber 2002.
ja,du hast recht.
ich habe einen 2002 baujahr mit erstzulassung 2004....mein fehler^^
zum auslesen wollte ich morgen mal vorbeifahren,leider hatten sie heute keine zeit.hoffe morgen wirds was.
ich dachte nur vielleicht hatte ja schon mal jemand hier dieses problem undkann it daraufhin informationen geben.
leider habe ich auch nicht so gute erfahrungen im smart center gemacht und wollte mich daher schon mal vorher ein wenig schlau machen.
dennoch...danke 8-)
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. Empfehlungen zu Alternativen zu den Smart Centern geben zu können.
Regional verteilt gibt es nämlich richtige Sahnestückchen in Form von freien Werkstätten, die aber auf Smart spezialisiert sind und gute und günstige Arbeit abliefern.
Es ist immer schwierig, etwas zu Fehlern zu sagen, die verschiedene Ursachen haben können.
Das ging schon so weit, daß manche angefangen haben, auf Empfehlungen hin Teile auszutauschen, die von anderen empfohlen wurden und die das Problem dann nicht beseitigt haben! Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und die Enttäuschungen der Leute waren denn auch nicht ganz klein, weil sie sich ja drauf verlassen hatten, daß es sicher das ist.
Deshalb erst mal Fehlerspeicher auslesen und dann weiter vorgehen, wenn man eine Basis hat!
Natürlich braucht man dann auch noch jemand, der die Eintragung im Fehlerspeicher zu interpretieren weiss, das ist nämlich auch nicht ganz selbstverständlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2011 um 21:03 Uhr ]
also ich komme hier aus berlin.
habe nun nach langem suchen einen smart schrauber gefunden der sich meinen kleinen mal anschauen will. (auslesen 20 euro).
keine ahnung,ob der auch was taugt,aber er schraubt fast ausschlieslich an smart.
na ich hoffe mal das beste.... 8-)
    • Kann bitte jemand schreiben, mit welchem Werkzeug der Teilesatz Druckknopf / A0009981577 am Gurt offiziell montiert wird?   Ich war zuerst darüber verwundert, dass die Nase des einen Teils nach oben hin spitz verläuft und somit nicht im zweiten Teil einrasten kann. Dann dachte ich, dass man die Nase zum Schmelzen bringen muss, bis ich im Internet auf ein Video gestoßen bin, in dem eine Zange benutzt wird, an deren beiden Spitzen jeweils eine Münze mit Klebeband fixiert wurde, um beim Zusammendrücken der beiden Teile des Druckknopfes am Gurt das Material zu schonen - genau so bin ich vorgegangen, allerdings mit dem Ergebnis, dass es mir aufgrund des glatten Klebebandes die Nase nicht gerade nach unten, sondern seitlich weggedrückt hat (immerhin war mir dann das Montageprinzip endgültig klar). Ohne das Klebeband und die Münzen ging es dann so wie wohl offiziell vorgesehen, jedoch ist die Nase nun a) geriffelt und b) nicht so weit nach unten gedrückt wie das beim anderen, noch ab Werk verbautem Druckknopf der Fall ist. Mein Gedanke war dann, dass es wohl ein extra dafür vorgesehenes Werkzeug geben muss, das ich aber trotz längerer Internetsuche nicht finden konnte.   Vielen Dank schonmal!
