Spike83_NRW
Verbrauch und Öl
ich habe nen Smart Passion von 2000.
Ist der Verbrauch von 1 Liter Öl auf 1000km normal oder bedenklich?
Ich habe auch das Gefühl, dass der Verbrauch vom Sprit zunimmt.
Des Weiteren kommt es beim Beschleunigen zu aussetzern. Also ich gebe Gas, dann kommt plötzlich nichts mehr und dann gibts nen Schub.
Hab ich ein Problem?
Opel Astra F
BMW E36 316i
VW Polo 3 Coupe
Ford Escort Cabrio
Mercedes Benz W202 Kombi
Mercedes Benz W202 Limo
Toyota MR2 W3
Trabant
Fiat Stilo
Auf keinen Fall mehr fahren, sonst gibts zu 100% einen Motorschaden. Bemühe mal die Suche da findest du reichlich Lesestoff zum Thema. Vversuche den Grund für deinen Oelverbrauch zu finden. Mit etwas Glück brauchst du nur deine Motorentlüftung instand setzen.
Gruss Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Danke für die schnelle Hilfe.
Mir kommt es auch so vor, als ob der Motor "Nagelt". Also so ein Geräusch wie eine Nähmaschine. Hoffe das ist verständlich.
Ist wahrscheinlich auch nicht normal oder ?
Opel Astra F
BMW E36 316i
VW Polo 3 Coupe
Ford Escort Cabrio
Toyota MR2 W3
Trabant
Fiat Stilo
Das Glück, dass dir Trixi wünscht, wirst du nicht haben!
Ölverbrauch rührt immer, wenn auch ggf. über Umwege, vom Zylinderverschleiss her, der sich nur durch umfangreiche Massnahmen beseitigen lässt. Diese liegen in der Nähe des Aufwandes für einen Tauschmotor, weshalb der meistens bevorzugt wird.
Oben auf dieser Seite ist eine Suchfunktion, dort solltest du die Stichworte "Motorschaden", "Ventilschaden" und "Ölverbrauch" eingeben - dann weisst du bescheid, falls du dir die Zeit nimmst, nur 10% davon zu lesen.
Ab einem Ölverbrauch von etwa 1l/1000km kann der Motor die Anlagerung von Ölverbrennungsresten nicht mehr abbauen.
Es bilden sich krustige Schichten auf den Zündkerzen (sofort reinigen oder ersetzen!!!) und anderen Teilen der Brennraumoberfläche, die schon bei längerem Teillastbetrieb beginnen zu glühen.
Hierdurch werden die sinnigerweise Glühzündungen genannten, viel zu frühen Verbrennungen eingeleitet.
Diese hörst du bereits als Nagelgeräusch, sie führen zu unzulässiger thermischer und mechanischer Belastung und beim Smart zuerst zu Ventilschäden, die das endgültige aus bedeuten.
Also sofort Kerzencheck mit Kompressionstest. Danach kannst du versuchsweise mal einen Ventil- oder Brennraumreiniger aus dem Zubehörhandel hochdosiert anwenden.
Wenn das Nagelgeräusch zurückgeht, hast du den Motortod hinausgeschoben, nicht vermieden.
Edit:
Merke: zugesetzte Zündkerzen verschlechtern die Zündung bis zum Aussetzer. Verschlechterte oder aussetzende Zündung führt zu Mehrverbrauch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 25.09.2011 um 19:29 Uhr ]
danke Dir für die ausführliche Antwort.
Das sieht natürlich nicht so gut aus. Gott sei Dank habe ich noch eine Motorgarantie. Werde das mal direkt klären.
Der Händler hat gesagt, dass der Motor gerade Überholt wurde. Das kann ja dann nicht wirklich hinkommen.
Opel Astra F
BMW E36 316i
VW Polo 3 Coupe
Ford Escort Cabrio
Toyota MR2 W3
Trabant
Fiat Stilo
Du musst das in der Suchfunktion lesen, damit du verhandeln kannst.
"Überholt" heisst gar nichts.
Bei diesem Ölverbrauch MÜSSEN die Zylinder geschliffen werden, alles Andere ist Augenwischerei und führt in kürzester Zeit zu dem, was du gerade erlebst.
Aber das ist doch ein Garantiefall.... also ich hoffe dass das einer ist.. sonst bin ich am Arsch..
Kann der Wagen denn noch bewegt werden? Oder lieber stehen lassen? Weil Trixi ja sagt: "Nicht mehr fahren". Weil der Wagen ja irgendwie zur Werkstatt muss..
Das wäre noch wichtig zu wissen..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spike83_NRW am 25.09.2011 um 21:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spike83_NRW am 25.09.2011 um 21:56 Uhr ]
Opel Astra F
BMW E36 316i
VW Polo 3 Coupe
Ford Escort Cabrio
Toyota MR2 W3
Trabant
Fiat Stilo
Du musst die Garantiebedingungen SEHR genau lesen.
Bis jetzt liegen ja nur "geringfügige Betriebsstörungen" vor.
Was folgt, weiss jeder, der hier im Forum mitliest. Aber du kannst nicht ohne weiteres einen neuen Motor verlangen, bloss weil er momentan abstellbare Zündstörungen und Verbrennungsgeräusche zeigt.
Wenn du dich bis ans Ende der Garantiezeit vertrösten lässt, hast du den schwarzen Peter - immerhin musst du dem Verkäufer die Möglichkeit zur Nachbesserung einräumen.
Von da wäre es überlegenswert, den Zustand von einem wirklich Sach - VERSTÄNDIGEN dokumentieren zu lassen.
Zündkerzenzustand, Brennraum - Endoskopie, Verbrennungsgeräusch, Kompressions- und Druckverlustmessung, Ölverbrauch, Saugrohr- und Ladeluftkühler - Verölung.
Klar kannst du noch kürzere Strecken damit fahren, kritisch kann es m.E. bei längeren Fahrten mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit werden - falls du Tatsachen schaffen willst.
Also kann ich es auch nicht über den Ölverbrauch rechtfertigen? 1L / 100km ?
Auf meinem Kaufvertrag steht nur Motorgarantie auf 2 Jahre oder 20 000 Km.
Ich glaube ich hab schon den schwarzen Peter.
Opel Astra F
BMW E36 316i
VW Polo 3 Coupe
Ford Escort Cabrio
Toyota MR2 W3
Trabant
Fiat Stilo
Gutachten dürfte sein Geld wert sein.
Kennt jemand einen Sachverständigen mit Smart - Kenntnissen?
Händler redet vom Turbolader..
Opel Astra F
BMW E36 316i
VW Polo 3 Coupe
Ford Escort Cabrio
Toyota MR2 W3
Trabant
Fiat Stilo
Du musst dich jetzt entscheiden, ob du bis zum Garantieende mit dem Händler über Turbolader reden willst, oder ob du dir ein Beweissicherungsgutachten besorgen musst.
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
