Calineczka
Scheiben Wischwasser
ich weiß nicht ob es an mir liegt, oder am Auto, bekanntermaßen gibt es ja keine blöden Fragen :-D Also:
Wenn ich mein Scheiben- Wischwasser neu befüllen möchte, wo mache ich das?
Vorne? Hinten? Ich finde es einfach nicht..
Im Motorraum finde ich außer dem Ölstanddings nichts weiter das so aussehen könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
_________________________________________
I ♥ my Waschbär
I ♥ my Waschbär
ich gehe mal davon aus, dass Du einen 450 fährst. Das Wischwasser wird vorne unter der rechten Serviceklappe nach gefüllt.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 27.09.2011 um 13:02 Uhr ]
Danke, ja mein Baby ist ein 450.
Rechts Serviceklappe? Das Ding wo die Batterie ist?
Oder ist das von außen erreichbar? Brauch ich Werkzeug um das Auto "auf zu machen"?
I ♥ my Waschbär
nein man braucht kein Werkzeug.
Dein Wagenschlüssel reicht. Aber ganz vorsichtig mit dem Schlüssel das kleine schwarz geschlitzte Plastikteil um 45° drehen, dann kannst Du das Gitter abnehmen. Mittig befindet sich der Einfüllstutzen für das Wasser.
Ich würde zum befüllen einen Trichter nehmen, geht damit viel einfacher.
Anschließend Gitter wieder verschließen, aber zu erst unten einrasten lassen, dann oben mit Schlüssel wieder verschließen.
andrago
[ Diese Nachricht wurde editiert von andrago am 27.09.2011 um 13:30 Uhr ]
RTFM - read the f***ing manual! ;-)
Beim Smart ForTwo, egal ob neu oder alt, ist der Wischwasserbehälter vorne. (Auch Kühl- & Bremsflüssigkeit)
Beim alten Smart (Modell 450) sitzt dieser (wenn du vor dem Fahrzeug stehst) links unter einter Abdeckung, unterhalb des Scheibenwischers. Diese kann man mit dem Zündschlüssel od. einem breiten Schraubendreher öffnen. dann sieht man den Einfüllstutzen mit weißer Kappe. Diesen Schlauch kann zum Befüllen man nach oben herausziehen. (das 'Einklicken' hinterher ist etwas fummelig)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 27.09.2011 um 13:31 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Edit: habs herausgefunden !
Danke an Dich und die Bedienungsanleitung !
I ♥ my Waschbär
I ♥ my Waschbär
Am 27.09.2011 um 13:30 Uhr hat Michizane-Shigemitsu geschrieben:
Beim alten Smart (Modell 450) sitzt dieser (wenn du vor dem Fahrzeug stehst) links unter einter Abdeckung, unterhalb des Scheibenwischers. Diese kann man mit dem Zündschlüssel od. einem breiten Schraubendreher öffnen. Dann sieht man den Einfüllstutzen mit weißer Kappe. Diesen Schlauch kann man zum Befüllen man nach oben herausziehen. (das 'Einklicken' hinterher ist etwas fummelig)
Hier mal ein Bild: ahcq1.jpg
Am 27.09.2011 um 13:30 Uhr hat andrago geschrieben:
Da solltest Du aber aufpassen, daß Dein Schlüssel nicht zum Korkenzieher umfunktioniert wird wie in
diesem Fred! ;-)
Da wäre mir der Schlüssel zu schade für, das geht nämlich ruck-zuck!
Ich würde deshalb auf jeden Fall zum Schraubendreher raten! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.09.2011 um 16:18 Uhr ]
Ich glaube das Hauptproblem hier wäre, wenn man versucht in die falsche Richtung zu drehen. (manch einer denkt ja vielleicht es ginge so schwer ...) Das macht der Schlüssel bestimmt nicht mit.
Da ich aber mittlererweile über 10 Glühlampen (OSRAM Nightbreaker H7) gewechselt habe, scheinen meine Serviceklappen recht leicht auf zu gehen. Mit dem Schlüssel kein Problem. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 28.09.2011 um 08:49 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter klatschie, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @klatschie @Funman   Ich weiß, dieser Hinweis macht es nun auch nicht mehr "eleganter".   Bereits auf Seite 1 im 4. Beitrag wies ich auf die Möglichkeit einer schwergängigen/blockierten Lima (Peru) und deren Überprüfung hin (seitlich beim Startvorgang mal gucken, ob der Läufer der Lima (Peru) überhaupt mitdreht.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
