Beneros
Innenspiegel und Fensterheber???
Hallo Liebe Smartfahrer,
ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines 451 mit 71PS Bj. 03.2007. in Hamburg.
Dank diesem super Forums ist es mir gelungen neue Lautsprecher (Tief- und Hochtöner) die Gurtrollen aus dem Facelift und den Handschuhfachdeckel nachzurüsten.
Jetzt stehe ich aber vor zwei Fragen die ich so nicht lösen kann.
1tens: gibt es für mein Model einen automatisch abblendenden Innenspiegel?
2tens: kann man über eine Tastenkombination am Fensterheber das automatische hochfahren der Fahrerscheibe initialisieren?
Ich danke euch schon mal für die Hilfe.
LG Benji
Am 27.09.2011 um 12:58 Uhr hat Beneros geschrieben:
...2tens: kann man über eine Tastenkombination am Fensterheber das automatische hochfahren der Fahrerscheibe initialisieren?
LG Benji
Was meinst du genau damit :roll:
Du kannst den Fensterheber so beeinflussen das er entweder automtisch schließt ( 1x antippen) oder manuell stoppen ( gedrückt halten)
Wenn Fenster automtisch schiließt bewirkt ein nochmaliges Antippen ein Stop
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Servus,
1. es gibt keinen automatisch Abblendenden Innenspiegel.
2. Es gibt auch kein automatischen Hochfahren der Scheiben !!!!!
Runterfahren schon ! aber Hochfahren nur mit gedrücktem Schalter !! Einklemmschutz !!! Mehr muß ich nicht sagen oder ???
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
Moinsen,
Jap ich habe mir schon gedacht das es am Einklemmschutz liegen wird.
Das mit dem Innenspiegel finde ich schon ein wenig schade habe mich sehr daran gewöhnt aber was Solls. Danke für die schnellen Antworten.
Gruß,
Benji
Na dann hab ich ja eine Ausnahme bei meinem denn da fährt die Fahrerseite durch einmaliges Antippen des Schalters von alleine hoch. Nur die Beifahrerseite nicht...
Am 27.09.2011 um 14:46 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Servus,
....Es gibt auch kein automatischen Hochfahren der Scheiben !!!!!
Nee, besser nicht, stimmt nämlich nicht, was Du hier gesagt bzw. geschrieben hast, s. Beitrag von Kissi.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
User NHR hat in diesem Beitrag sehr anschaulich beschrieben, wie man einen Innenspiegel aus einem Mercedes im Smart einbauen kann, Fotos funktionieren im Beitrag leider nicht mehr, bei Interesse, PN an NHR, er wird dir bestimmt behilflich sein.
Gruß aus dem Norden :)
Am 27.09.2011 um 23:05 Uhr hat rms geschrieben:
Servus,
rms
Blitzwürfel
schön für Dich wenns bei Dir funktioniert :roll: :roll: Hoffe es Spielt nie ein Kind in deinen Smart und kommt aus versehn auf den Fensterschließer wenn es den Kopf gerade durchs Fenster nach außen steckt :roll: :roll:
Bei meinen 2007er kann man die Fenster halt nicht zufahren wenn man nicht auf dem Taster drauf bleibt !!
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
