Tigersmartie
Innenbeluchtung dunkel, aber Lampe okay !
seit kurzem ist meine Innebeleuchtung dunkel, obwohl die Birne in Ordnung ist. Komischer Weise flackert die Birne in dem Schalter für des Licht.
Wo liegt da der Hund begraben. Hab leider auf der Suche noch keinen logischen Fehler gefunden.
Helft mir mal weiter.
der Tigersmart
Versteh ich das richtig, daß die Innenbeleuchtung auch nicht mit dem Schalter eingeschaltet werden kann.
Oder bezieht sich das nur auf den Betrieb mit dem automatischen Aufleuchten nach dem Öffnen einer Tür?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.09.2011 um 17:05 Uhr ]
Klinke mich hier mal mit ein, meine Innenleuchte die Untere habe ich durch eine LED ersetzt. Jetzt ist mir aufgefallen selbst wenn der Smart verschlossen ist, glimmt die LED so ganz leicht. Ist das normal?
@claudi1968
leider ja, kannst einen Widerstand zwischenschalten dann funkts
Danke mich stört es weniger und bis die Batterie leer gezogen ist wird das wohl Tage dauern wenn nicht länger.
Gruß Claudi
Ja genau, geht nicht, weder mit dem Schalter, noch wenn man eine Tür öffnet.
Und beim Fahren flackert eben das Licht im Schalter. Drücke ich gegen den Schalter, geht das Flackerlicht aus. Aber ich kann ja nicht immer drücken,oder? :lol:
mal grundsaetzlich: wenn eine Beleuchtung - egal ob Innen oder Aussen, schwacdh wird liegt es in der Regel an dem masseschluss. Das Massekabel mal abnehmen und den Kontakt abkratzen des blankes Blech den Kontakt hergibt. i.d.R hilft das.
Hab mein Problem selbst gelöst. Nachdem die ganze Nacht dieses blöde Lämpchen geleuchtet hat, habe ich den Kleinen heute nochmal zerlegt.
Und siehe da, habe ich eine kleine Scheuerstelle an der Rückleuchte gefunden. Diese hatte schon die Sicherung rausgehauen, welche mir beim ersten Durchsehen garnicht aufgefallen ist.
Da sieht man mal wieder, der fehlerteufel steckt im Detail.
Jetzt haben wir wieder Licht im Dunkeln.
Gruß vom Tiger :)
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
