Oerf
Smart 451 Motorgeräusche 84PSler
Hallo Leute,
ich habe seit 5 Wochen meinen Smart 84PSler Neuwagen. Von Anfang an hatte dieser wenn er warm ist ein nageln bzw. tackern ähnlich wie bei einem Diesel. Das Geräusch hört man im Innenraum besser als von aussen. Nun hab ich den Smart am Dienstag zur Behebung des Problems im Center abgegeben. Es wurde auch schon ein "Rohr" getauscht (stand als mögliche Ursache im Computer), welches aber nicht das Problem löste. Heute wurde die Ölwanne einmal abgenommen und geschaut, ob dort etwas auffällig ist, konnte man aber nichts sehen. Nun hat sich das Smart Center an das Smart Werk gewendet und wartet auf weitere Hinweise.
Meine Frage ist nun ob einer von euch mit einem 84PSler vielleicht auch schon mal Probleme mit komischen Nagelgeräuschen hatte.
Ich habe vor dem Kauf 2 verschiedene 84PSler gefahren, die beide dieses Geräusch nicht gemacht hatten.
Das Nageln wird mit der Drehzahl schneller und ist wie gesagt nur bei normaler Betriebstemperatur. Während der Fahrt kann man es nicht hören.
Den Lüfter auf dem Ladeluftkühler und manche Hitzeschutzbleche hatte ich selber schon mal ohne Erfolg getestet.
Hat einer eine Idee?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Oerf
in einem anderen Beitrag hatte ich folgendes dazu geschrieben:
Ich h a t t e im Leerlauf ein metallenes Klopfgeräusch aus dem Motorraum, ähnlich einem schnell eingestellten Metronom (Taktgeber beim Klavier, tock, tock, tock, tock, tock), und das konnte schneller werden, obwohl die Drehzahl nicht stieg, nur beim Fahren verschwand es dann gänzlich, aber an der nächsten Ampel war es dann wieder da. Übrigens, von außen hörte man es nicht, da sind Auspuff und Motor lauter, aber innen, da war es penetrant.
Die Ursache war ein Regenerationsventil, welches am Achskörper sitzt und im Schadensfall seine sonst leise Ventiltätigkeit auf den Achskörper überträgt, der das Geräusch dann entsprechend verstärkt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hey RMS,
danke für die Antwort. Jetzt wo ich es lese, das Ventil was du meinst haben die ausgetauscht, ich habe es nur als "Rohr" beschrieben, weil ich es vorhin nicht mehr ganz erinnert hatte.
Das hatte leide nicht geholfen :(
Oerf
Hi Oerf,
würde mich in jedem Fall trotzdem interessieren, was die Ursache bei Dir war, wenn sie herausgefunden ist. Könnte ja sein, dass meiner auch wieder anfängt zu klopfen und ich an anderer Stelle schauen muss.
Danke
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
stimmt, wollte das Ergebnis noch posten. Hat zwar vier Tage gedauert, aber nun ist das nageln weg. Es soll in der Ölwanne ein Leitblech gewesen sein, welches zwar fest war, aber wohl nicht genug. Deswegen wohl auch nur bei warmen Motor. Das Smart Center musste wohl nur die Schrauben nachziehen. Hoffe das es jetzt fest bleibt.
Bin mit dem Ergebnis und derArbeit meines Smart Centers sehr zufrieden.
Oerf
    • Danke für die wenig hilfreichen Hinweise bzgl. des Aufbaus der Kanalisationstechnik... 😂 Wenn kein Gitter drin, Schlüssel weg. Hab aber inzwischen jemand gefunden, der mir mit programmieren geholfen hat. Und zur Belohnung hat mein Weib gleich zwei neue Schlüssel bekommen.    LG Matze
