newsmart123
B. Nebelscheinwerfer an Li. Re. Smart 450
Biete
Smart fortwo 450 facelift Nebelscheinwerfer an Li. U. Re.
Sind im sehr guten zustand nichts gebrochen oder
Gerissen.
85€ VB
Service/Lüftungsgitter in schwarz an Li. Re.
Auch sehr guter zustand nichts gebrochen oder so
Normale genrauchstsuren habe 2 paare
Jeweils 25€ VB
Original Smart Nebelscheinwerfer Schalter in blau
15€ VB
Kühlergrill Silber Facelift 20€ VB
Bei fragen einfach anschreiben bin immer online
Bilder auf anfrage per Email
[ Diese Nachricht wurde editiert von newsmart123 am 29.09.2011 um 12:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von newsmart123 am 04.10.2011 um 10:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von newsmart123 am 16.12.2011 um 07:07 Uhr ]
Am 03.01.2012 um 02:06 Uhr hat newsmart123 geschrieben:
will keiner was haben?
wenn nicht dann schmeiss ich die sachen in denn Müll
Ich stell dir dann gerne meinen Mülleimer kostenlos zur Verfügung... :lol: :lol:
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
