most_muscular
Conti Winter Contact auf Stahlfelgen für 450er
Die Winterreifen haben vorne und hinten zwischen 5-6mm Profil. Nicht Porös und sauber abgefahren. Gummis schon weich. Immer gut gelagert. Keine Schäden.
Montiert auf Stahlfelgen für den 450er. Dot 2004
Preisvorschläge via PN :)
Winterreifen gelten doch ab ca. 5 Jahren als "alt".....
daher wirste für fast 8 Jahre alte Reifen wohl nicht mehr viel bekommen??
Die Hoffnung stirbt zuletzt :(
Jupp, die Contis aus der Zeit waren schon im dritten Winter zu hart. Entsorgen!
Bis dann, Stefan
Es gibt keine gesetzliche Regelung, ab welchem Alter ein Reifen nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen ist.
Der Zustand ist wichtig. Reifen dürfen nicht porös oder beschädigt sein. Das Gummi sollte noch weich sein.
Alles eine Frage der Lagerung und diese sind gut gelagert worden.
Ich bin selbst 2 Winter mit 2004er Contis gefahren und das ging bestens!
Ok, jeder wie er mag. Ich habe allerdings mit zwei Sätzen von Continental die Erfahrung gemacht, dass sie im dritten Winter sehr stark nachgelassen haben, obwohl die Profiltiefe noch mehr als ausreichend war.
Die Reifen wurden kühl und dunkel auf einem Felgenbaum gelagert.
Bis dann, Stefan
    • Hallo liebe Smart-Gemeinde,   ich war bisher immer nur stiller Mitleser und hab bereits zahlreiche Reparaturen am Smart Fortwo Coupé (9891/001) aus 2005 mit Hilfe des Forums erledigen können. Diesmal stehe ich jedoch vor einer neuen Herausforderung und hab bisher online nichts dazu gefunden: Der Smart 450 hat in den letzten Tagen zunehmend lautere Geräusche aus dem Motorraum gemacht und heute hatte ich die Gelegenheit drunter zu schauen und ihn etwas zu zerlegen. Dabei ist herausgekommen, dass die kratzenden Geräusche aus der Gegend der Riemenscheibe kommt... also beide Riemen (Klima vorhanden) abmontiert, wurden erst letztes Jahr getauscht und sind noch wie neu. Dann die Riemenscheibe abgenommen und kurz angelassen, Geräusch weg. Somit entsteht das Geräusch nur bei Belastung der Riemenscheibe, hab um ganz sicher zu gehen jeweils einen Riemen separat montiert und gelauscht. Unverändert, also keine Spannrolle oder Rolle der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor.   Hat der Smart 450 einen Schwingungsdämpfer an der Riemenscheibe und hat den schon mal jemand getauscht, wenn ja wie? Oder was könnten weitere Ursachen sein?   Youtube-Video dazu...   ...und noch eins.
