CD786
Smart 9 CD-Radio (MP3 fähig)
Original Smart 9 CD-Radio (MP3 fähig)
Zustand: Sehr gut
Neupreis: > 500€.
Anfrage möglich => Email: Deutsch86@googlemail.com
Produktbeschreibung:
Hestellerbezeichung: Smart Radio 9
In Akustik, Design und Beleuchtung optimal auf das Fahrzeug abgestimmt
Umfassende Fuktionalität (z.B. Alternativ-Sendersuche bei schlechten Empfangsbedingungen)
Einfache und übersichtliche Bedienbarkeit und Ablesbarkeit des Displays
Schnelle und unkomplizierte Nachrüstung, Vorraussetzung: Radiovorrüstung ab Werk
Mit sattem Sound verfügt es über RDS-Technologie und einen MP3-fähigen CD-Player
Kompatibel mit allen original smart Telematik- und Audio-Produkten
2 DIN Radio
Ausgangsleistung: 2 x 25W
Display: Alpha Numeric LCD
CD-Laufwerk: Anspielfunktion, Scan-Suchlauf, Zufallsfunktion, Random-Play, Wiederholfunktion, Titelsprung vor-/rückwärts, Repeat
Radio-Tuner: FM/AM mit jeweils 6 Senderspeicherplätzen
Klangfunktionen für Bässe, Höhen, Balance und Fader
    • Zuerst einmal sollte sicher sein, daß tatsächlich der Anlasser das Problem verursacht, es gibt nämlich auch jede Menge anderer Möglichkeiten, die dieses Problem verursachen können. Zunächst einmal lauern schon in der Ansteuerung des Anlassers ein paar Unwägbarkeiten und bei dieser langen Standzeit kommt auch noch eine festsitzende Lichtmaschine dazu, die die Kosten noch weiter in die Höhe treiben können. Deine Werkstatt wird sich da clean halten, nach dem Austsusch des Anlassers auf die Bezahlung der Rechnung bestehen und weitere Aufwände dann noch zusätzlich berechnen wollen, deshalb solltest Du diese Möglichkeit dringend ad acta legen, wenn Du nicht ein Mehrfaches des Zeitwerts investieren willst, ohne daß der Smart überhaupt wieder läuft.   Den Anlasser eingrenzen kann man schon allein durch die Tatsache, daß man einen Smart auch anschleppen kann. Dazu ist aber natürlich eine ausreichend geladene Batterie erforderlich und auch die Schaltfunktionen der Kupplung und des Getriebes müssen funktionieren. Und selbst dann wäre noch die Ansteuerung des Anlassers als Ursache möglich und die Gefahr bestünde, daß ein teurer Tausch des Anlassers kein Ergebnis bringen würde. Deshalb ist jetzt eine systematische Fehlersuche erforderlich wenn Du erfolgreich sein willst! 🙂
