miele
winterreifen gt radial chimparo
was taugen die gt radial winterreifen auf dem smart und wo gibts die zu beziehen? :o
Wenn Du nach "champiro" suchst und nicht nach "chimparo", dann findest Du hier genügend Lesestoff.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
hab sie mir letztes jAHR GEHOLT:::kam damit besser durch den Winter als mit den Conti Reifen, die vorher drauf waren.
Bin zufrieden
wie lange die halten weiss ich nicht...aber im trockenen war ich zufrieden. Die sind vielleicht etwas lauter vom Fahrgeräusch her als andere...ist aber eine subjetive Einschätzung.
Für mich war der günstige Preis der Kaufgrund.....und wie gesagt im Winter ( Schnee, Schneematsch) kam ich gut voran.
Hier ein Zitat aus einem aktuellen Winterreifentest der AMS:
"Die drei günstigsten Reifen im Test mit Stückpreisen von rund 95 Euro rangieren mit dem Testurteil "bedingt empfehlenswert" allesamt am Ende der Rangliste. Der aus Indonesien kommende GT Radial Champiro WinterPro GT Radial kommt mit schwachen Fahreigenschaften bei Nässe und unbefriedigendem Verhalten auf Schnee sowie viel zu langem Bremsweg auf den letzten Platz. Kaum besser verhalten sich der japanische Falken Eurowinter HS439 und der indische Apollo Acelere Winter."
SM
Diese Bewertungen hat der Champiro schon seit Jahren bei allen Tests. Die meisten smart-Fahrer haben dies auch so als Erfahrungswert bestätigt. Billig ist eben nicht immer gut....
Stefan
Nun ich hab 2 Sätze in 6Jahre lang im Winter gefahren und kann den Lurch nur bestätigen das der auf Schnee besser ist als die Contis, bei Nässe und trockener Strasse war der Reifen problemlos zu fahren. :)
hm mit den contis war ich auch nicht so zufrieden.. semperit ist auch nicht der hammer..
maxxis hatt ich auchmal.. die waren garnichtsooooooschlimm... nur extrem schneller verschleiss...
am besten bis jezt ist der brigestone. super grip bei schnee berechenbar bei nässe. wenig verschleiss. (auf dem 450 cdi 145/175)
die campiro waren bei meiner mum (451 cdi)drauf.... sogar die hat gesagt die sind mist.. und das will was heissen....
OK... sie ich nicht zu mir raufgekommen. ist dort steil und der weg ist im schatten... im winter DER test...
hatte sie auch auf meinem alten Coupe. BJ 99, Blattfedervorerachse. War überhaupt nicht damit zufrieden. Waren richtig gefährlich bei Nässe. Bin mehr als einmal ins "Schlindern" gekommen. Habe sie deswegen gegen Contis getauscht. War ein Unterschied wie Tag und Nacht. Billig ist nicht umbedingt besser. Gerade wegen des Fahrverhalten des Smarts. Habe jetzt seit einem Winter Brigestone. Sind eigentlich - wie die Contis - ok.
Wilhelm :) :)
Hallo, ich habe bei meinem 450 cabrio die Hankock Icebear drauf. Die sind sehr gut.
hatte vorhin nicht erwähnt, dass ich bei meinem alten Coupe vorne 135, hinten 175 gefahren habe. Kann ja sein, dass sich die Campiros bei anderes Dimensionen besser verhalten. Kann's zwar nicht wirklich glauben, aber sei's drum.... :) :)
Habe das Gefühl, die liefern zwei verschiedene Sorten Campiros aus. Die für die Test's und nee breite Masse und die für die Zufriedenen. 8-) 8-)
Am 03.10.2011 um 12:23 Uhr hat bernd247 geschrieben:
da fahre ich schon das ganze jahr mit und habe mir diese zum letzten winter neu gekauft.
gute reifen und das nicht nur im winter!
jürgen grüßt
Also, ich hatte die GT Radial 4 Winter drauf und bin knapp 50.000km damit gefahren. Die Profiltiefe lag immer noch bei ca. 4mm. Aber nach 4 Jahren wurden mir die Reifen auf nasser Straße zu rutschig. Kann auch mit der Größe (135/175) zusammenhängen. Im Schnee hatte ich keine Probleme ... und es gab (vor allem in den letzten beiden Wintern) genug davon. (wohne im Bergischen Land und bin oft genug im Schwarzwald)
Lange Rede, kurzer Sinn, die Reifen sind für den Preis OK.
Ich bin jetzt allerdings auf die Hankook i*Cept RS W442 als 175/195er umgestiegen und hoffe die bleiben noch ein paar Wochen in der Garage …
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
    • Anschlussbelegung der beiden DIN-Steckverbinder: Die Smart-Stromer haben sich tatsächlich mal an die ISO 10487 gehalten!   Der Stromversorgungssteckverbinder A (schwarz) am Smart hat die folgende Pinbelegung: Pin 1: Freigabe Video bei angezogener Handbremse (braun-schwarz) Pin 2: Nicht belegt Pin 3: Nicht belegt Pin 4: Dauerplus Kl. 30 (rot-blau) Pin 5: Stromversorgung Aktivantenne, auch remote out (schwarz) Pin 6: DisplaybeleuchtungKl. 58d (sobald Licht eingeschaltet) (grau-blau) Pin 7: Zündungsplus Kl. 15 (schwarz-grau) Pin 8: Masse Kl. 31 (Minus) (braun)   Des Weiteren bleibt die Frage, ob in Deinem Smart das große Soundpaket mit Verstärker und 8 Lautsprechern und Bassbox verbaut ist oder nur die 8 Lautsprecher ohne Bassbox und Verstärker.   Der Lautsprechersteckverbinder B (braun) am Smart hat bei beiden Versionen die folgende Pinbelegung: Pin 1: hinten rechts+ (blau) Pin 2: hinten rechts- (braun-blau) Pin 3: vorne rechts+ (pink) Pin 4: vorne rechts- (braun-pink) Pin 5: vorne links+ (violett) Pin 6: vorne links- (braun-violett) Pin 7: hinten links+ (gelb) Pin 8: hinten links- (braun-gelb)   Ich habe mir mal die elektrischen Anschlüsse des von Dir gewählten Radios angeschaut - Auf Grund Deiner nicht vorhandenen elektrotechnischen Kenntnisse kann ich Dir nur empfehlen, die Verkabelung des Radios mit Deinem Smart von jemandem machen zu lassen, der sich mit so etwas auskennt.
