76275er
Rial Le Man von Roadster auf ForTwo 450?
Hi
Hab zwar die ABE bei rial.de gefunden, werde aber mit den ganzen ET's nicht schlau. Kann ich die Roadster Le Man-Felgen (mit WR) auf einem Smart 450 BJ04 fahren?
Lt. Homepage:
Roadster:
LE505-ET24-Vorderachse
LE605-ET-20-Hinterachse
Smart:
LE505-ET27-Vorderachse
LE605-ET0-Hinterachse
bzw.
LE605-ET25-Hinterachse
Danke und Grüße
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
man kann die LeMans vom Roadster per Einzelabnahme eintragen lassen.
Reifenkombinationen wären rundum 175/55 oder 185/55 dann muss aber das Frontpanel extrem weit nach vorne ausgestellt werden. Beim Cabrio geht auch 175/55 vorne und 195/50 hinten.
Frage aber vorher den Sachverständigen (vom TÜV) deines Vertrauens.
lg
kira
Der Kuebel_181 hat die auf seiner und sogar mit 175/195 eingetragen!
Ich schick dem mal den Link zum Beitrag!
Ok Danke
Hab bereits 175/195 auf den ROD mit Sommerreifen eingetragen mit Schaumpad unter der Front; trotzdem weiter ausstellen?
Ginge um Winter mit je 185/55
Mein Auto:
