wick3d
450: Nur vorne auf auf Roadster-Felgen umrüsten - geht das?
Hi!
Ich habe einen Satz Winterreifen ersteigert (ziemlich günstig :-D ). 2 x 155/60 15 und 2 x 175/55 15. Die hinteren (um die ging es mir eigentlich nur...) passen ja.
Nun überlege ich, ob ich entweder:
- die 155er verkaufe oder
- mir für vorne Roadster-Felgen besorge, alles eintragen lasse und die dann fahre. Das hätte dann den Vorteil, dass ich generell von den ätzenden 135ern wegkomme.
Nun frage ich mich: Würde das technisch funktionieren (ET usw. - ich meine, das würde passen) und ob es vor allem auch gut aussieht?!? Keine Ahnung, ob die Vorderräder dann optisch zu weit rausstehen...
... kannst Du schon machen, nur die Räder der VA eintragen zu lassen aber die Roadster-Stahlfelgen haben ein anderes Muster als die Fortwo-Stahlfelgen. Wenn einen das stört könnte man Radzierblenden verwenden. Und billiger wird das Eintragen sicher auch nicht wenn sich nur an der VA statt an beiden Achsen etwas ändert.
Generell würde ich Dir vorne lieber 175 empfehlen anstatt nur 155!
OK, danke für den Hinweis... Naja, 175er vorne wären natürlich top! Mein Problem ist, dass ich momentan mächtig knapp bei Kasse bin. Der Smart-Kauf und dazu ein Urlaub. Nu is Ebbe... :(
Ich muss gucken, dass ich so günstig wie möglich halte. P/L spielt also die Hauptrolle. Ich schätze, dass ich wohl erstmal die 155er verticken und mit den 135ern leben muss und die Roadster-Felgen in 2012 in Angriff nehme. :(
Wobei die "Mittellösung" (erstmal nur vorne Roadster-Felgen und dann mit 155ern fahren) ja nich unbedingt teuer sein muss...
Obwohl - dann müsste ich 2012 wieder "neu" bzw. zusätzlich eintragen lassen. Auch blöd... :(
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
