ulo
Feder gebrochen...
Sorry - ich hab das hier versehentlich bei SOUND gepostet...
kaum ist die Schluessel Odysee überstanden, hab ich den nächsten Schaden...vorne rechts ist die Feder gebrochen
einfach so...
Jetzt hab ich schon mal geschaut und hier bei den Gebrauchtteilen in Hanau ( die Anzeige links ) auch welche gefunden für erschwingliche 25,- - nur gibt es drei verschiedene Ausführungen; mit weißer, gelber oder grüner Markierung...
Hab ich ne Chance, das schon zu erkennen wenn sie noch eingebaut sind?
Ich wohne nur zwei Ortschaften weiter und könnte sie gleich abholen...
Ich bin jetz leider auf der Arbeit und habe ihn nicht dabei.
Danke für nen Hinweis...
ulo
der verzweifelte
Und der Fisch schwamm davon.
Ich würde Dir empfehlen, erstmal die Beiträge zum Thema Federbruch hier im Forum durchzulesen, dann könnte es nämlich sein, daß Du die Federn der Vorderachse mit diesen Infos kostenlos ersetzt bekommst!
Die Federn der Federbeine wurden nämlich zuletzt im Rahmen einer kostenlosen Serviceaktion ausgetauscht, Stichwort Sollbruchstelle!
Aber natürlich musst du wie immer damit rechnen, im SC diskutieren zu müssen.
Deshalb argumentativ wappnen und möglichst viel zu dem Thema lesen! :)
oh---vielen dank - normalerweise such ich erst und schreib dann...das muss der frust gewesen sein...
uwe
ich wollte nur mal Meldung geben...bei mir gings auch über Kulanz. Ganz ohne Murren. Ich hab die Kugel sogar schon wieder bekommen - frisch gewienert und ausgesaugt obendrein...
Vielen Dank für den Tipp
ulo
genau...und jetzt wo ich weiß wer matze ist und was der macht ist ein nicht unbeträchtlicher anteil an dem ersparten schon wieder verplant. ich sehe nicht ein, 35 euro für den code vom original radio zu latzen...ich wusste gar nicht dass smart eigentlich in rom sitzt :lol:
uwe
ps: falls ich das nächste mal wieder frage: es sind die federn mit der grünen markierung ;-)
    • 170(Ich beschäftige mich mit dem Kauf eines gebraucht angebotenen Smart Orginal Fahrradträger für mein 451 Cabrio. In der oft zitierten (in Spanisch bei YouTube) Video Anleitung zum Anbau/ Einbau und einer Werkskizze aus dem Mercedes Benz Teilekatalog habe ich entnommen, dass man wohl auch  (sieh Skizze im Anhang) , ein paar schwarze Halterungen (180) soweit Kabel (170) benötigt. Ich nehme an die sind nichtig Standard Lieferumfang dabei gewesen? Kann mir jemand dazu sagen , ob und wo man die noch bekommt? Kann mir evtl jemand die PDF Bedienungsanleitungen für Grundträger udn für Fahrradträger zu senden ?
