smartweiss
Smart 450 - Motor geht aus - Display im Tacho flackert
Hallo Smartfahrer,
seit einiger Zeit flackert das Display meines Smart 450, Bj 99, während der Fahrt (oft im Takt des Blinkers) und seit kurzem geht es manchmal ganz aus und im Rythmus wieder an. Heute nach dem Kaltstart nahm der Motor nach dem Losfahren kein Gas mehr an und ging aus. Die Kontrollleuchten waren alle an.
Das ganze ist während der Fahrt zweimal passiert.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Batterie?
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
hi
lichtmachine
denke die ist defekt, hast du in letzter zeit einen austauschmotor bekommen?
lg
danke für eure Antworten.
Nein "ud-10", Lichtmaschine war der erste Gedanke des Mechanikers aber der Batterie-Tipp von maikel war es dann.
Ein Kabel (Pol an der Batterie) hatte sich etwas gelockert und war extrem heiß geworden. Wie ich den Mechaniker verstanden hatte bedingt durch den größeren Widerstand.
Grüße / Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartweiss am 06.10.2011 um 20:30 Uhr ]
    • Hat also nicht gekuppelt ?  Null Aktuator Funktion ?  WIe kann dir dann dein Tester einen Schleifpunkt ermitteln ?    Hmmm, kann es sein dass beim ersten Aktuator-Schub irgendeine Blockade gab die eine/die  Sicherung gekillt hat ?  Fehler bei Montage ?    Oder gleich die ganze Motorwelle im Aktuator ?  Der Klassiker... Verzahnung in der Kupplung ist gefettet ?    Manuell per Hand lässt sich der Ausrückhebel bewegen ?    Btw: Beim nochmaligen Ausbau alle drei  Simmerringe Wechseln und bei 160Tkm würde ich auch über den vierten nach denken...
