eumel4
Probleme mit der Automatik
Hallo, ich habe letztes Jahr meinen Smart an meine Tochter übergeben. Folgendes Problem ist jetzt aufgetreten. Anscheindend erkennt die Elektronik nicht immer beim Parken, ob "P" oder "R" als "Gang" drin ist und der Wagen springt dann nicht mehr an. Das ist nicht immer so. Kennt jemand das Problem ?
Gruß :(
Was ist denn "P"? :-?
Was steht denn im Display, wenn der Motor gestartet werden soll?
Tritt Deine Tochter auch auf die Bremse, um zum Starten des Motors den Gang raus zu nehmen?
Wenn trotz des heraus nehmen des Gangs, sprich den Joystick auf Neutral stellen das "R" im Display stehen bleibt, dann könnte der Bremslichtschalter defekt sein.
Dessen Kontakt wird nämlich benötigt, um den Gang raus zu nehmen und aus "R" nach "N" zu schalten!
Deshalb wird auch der Gang nicht heraus genommen, wenn man nach dem Abstellen des Fahrzeugs und dem Wiederenschalten der Zündung und dem Schieben des Joysticks in die Neutralstellung das Bremspedal nicht tritt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2011 um 22:02 Uhr ]
hi,
ich hatte im Winter auch dieses Problem und da war der Bremslichtschalter kaputt. (wurde auf Kulanz getauscht)
bei mir hat es geholfen ganz fest auf das Bremspedal zu treten, aber wirklich fest, so dass man denkt, man tritt durch.
Und dann schnell in die Werkstatt fahren.
Vielleicht hilft das ja :)
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
