beckstyle
SCHLACHTFEST
ich habe meinen 452 geschlachtet. Folgende Teile sind noch zu haben:
(Die Teile passen teilweise auch beim 450)
Antriebswelle links, Manschette innen defekt 50
Antriebswelle rechts 70
Umbausatz auf externen Ölfilter mit 2xneuem Filter; NP 79,- 50
Zündkabelsatz original smart, 12tkm 50
Kühlerpaket (Motorkühler mit montiertem großen Gegenkühler für WLLK) 100
Kupplung fismatec Reibscheibe 12tkm 400
60kw Ansaugrohr (TIK) 25
Spikeline Kompletträder 8+9x16, mit Distanzen 4x50mm mit Reifen 195/45 und 215/40 1800
Distanzscheiben 2x40mm, Hersteller Schippan, Festigkeitsnachweis 50
Front- Heckmittelteil, Scheinwerfermasken mit SWRA, BMW LED- Kennzeichenbel.; jack black 450
Heckdeckel dreamline, jack black 350
Tankdeckel komplett, mit Carbon Blende, Carbon Zustand 1 50
Stoffteil hinter KI, Beifahrerairbagabdeckung, Türteile zum neu beziehen 250
Handschuhfachdeckel komplett, Kunstleder schwarz, Kratzer 30
Tachobrille und ZI-Ringe RS Racing black mit angedeuteten Bohrungen 75
Scheinwerfer-Halterahmen links vorne bearbeiter für SWRA 10
Scheinwerfer Fernlicht 50
Rückleuchten rot, ultimate-babymann spezial, DICHT!! 250
Standlicht/Blinkereinheiten schwarz lackiert, rechts Glas gesprungen 100
Startknopf Version killerbarbie 20
Schlüsselufo 30
Gurt rechts incl Gurtstraffer und Gurtschloss 40
Gurt links incl Gurtstraffer und Gurtschloss 40
Schalthebelfuß silber, Brabus Xclusive 15
gekürzter Antennenstab 10
Unterbodenverkleidung vorne 50
Unterbodenverkleidung hinten 50
Scheibwischermotor, auch mit kmpl. Gestänge 100
ABS-ESP Einheit komplett 100
Airbag-Steuergerät mit Seitenairbag 100
Lichtschalter (ohne Regen-Lichtsensor) 30
Motorleitungssatz 50
HA- Hilfsrahmen 50
Achsrohr Hinterachse 50
Stablenker („Querlenker“ hinten) 40
beide Bremstrommeln hinten komplett mit Zylindern, usw; Beläge runter 50
Lenkung ohne Servo, Spurstangen-Kontermuttern müssen gangbar gemacht werden 150
CMS Front 30
CMS Heck 30
Radlager hinten (beide) 35
Kotflügel hinten links 75
Kotflügel hinten rechts 75
SE-Drive Unit für Automatik-Funktion 50
Bilder vom kompletten Auto auf denen man die meißten Teile erkennen kann gibt es hier:
http://imageshack.us/g/198/img0854rw.jpg/
Bitte Kontakt nur per E-Mail aufnehmen: ultimate.schlachtfest@googlemail.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von beckstyle am 06.10.2011 um 22:22 Uhr ]
kompletter Roadster in Teilen zu verkaufen! Interesse? Email an: ultimate.schlachtfest@googlemail.com
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
