Babsi_Cool
Wechselintervall Teillastventil
Hallo Zusammen, wir tragen uns gerade mit de Gedanken, einen Smart für unsere Tochter anzuschaffen. Im Moment haben wir einen im Auge, Baujahr 2003 mit rund 58tkm. Scheckheft gepflegt, jährliche Ölwechsel. Allerdings wusste der Besitzer nichts von der TLE.
Frage: wie oft sollte das Teil gewechselt werden? Habe ja schon viel darüber gelesen. Und was kostet der Wechsel ungefähr in einer (freien) Smart-Werkstatt?
Vielen Dank vorab
Babsi Cool 8-)
die Babsi
ist es ein baujahr 2003, oder erstzulassung 2003? da besteht meist ein großer unterschied!
ein echter 2003er hat esp!
einige händler und privatanbieter verkaufen auch das trust+ als esp........ :lol: :lol:
mit dem teillastventil ist es so eine sache, vorbeugend wechseln ist nicht.
einige halten jahre und viele tausend kilometer, andere nur geringe zeit.
da ich mehrere smart fahre kannste das glauben, ich hatte es selbst schon so.
im sc wird das teil nur auf wunsch geprüft! :-x
ohne klimaanlage ist das teil in 2 minuten gewechselt, mit klima muss im normalfall der motor abgesenkt werden.
die preise gestallten sich je nach sc unterschiedlich. ohne klima ca. 50€, mit klima ca. 100€.
in berlin für beide varianten 50€.
das teil ist da aber mit ca. 20€ schon inklusive!
LG Steffi & Holger
Spätestens wenn das Ventil nicht mehr schließt. Das kann nach 10.000 km oder 50.000 km der Fall sein.
Wechsel kostet 18 Euro Material und zwei Handgriffe wenn man keine Klimaanlage hat.
Mit Klimaanlage wird eine Smart-Werkstatt 80 bis 100 Euro dafür verlangen.
Mein Citypirat:Spritmonitor.de
Da gibt es eigentlich keine konkrete Empfehlung. Zu Empfehlen wäre erstmal, daß es regelmässig kontrolliert wird. Denn bei einigen scheinen die länger zu halten als bei anderen.
Kontrolliert ist es aber recht fix und einfach.
Eine neue TLE kostet um die 30 Euro ( glaube ich ) Wenn man es wechseln lässt natürlich deutlich teurer, wobei da nöch der Faktor Klimaanlage: ja/nein dazukommt.
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
