oz42
451: Massekabel tauschen
mein CDI zwinkert mit den Lichtern beim Gangwechsel. Habe gelesen, daß die Massekabel beim Würfel wohl sehr sparsam dimensioniert sein sollen.
Jetzt möchte ich beide Massekabel tauschen. Gibt es fertig konfektionierten Ersatz zu kaufen? Oder würde auch das parallel schalten eines Standardkabels helfen?
Olaf
das flackern beim Gangwechsel ist hier im Forum ja schon des Öfteren zum Thema geworden. Ist schon als normal anzusehen. Ich glaube nicht, daß das flackern mit einem anderen Massekabel zu beheben ist. Wenn nicht genügend Masse vorhanden wäre würden vor einem Lampenflackern diverse Steuergeräte "aussteigen".
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Einfach mal mit einer provoisorischen Masse ausprobieren. Probieren geht über Studieren .
Ich denke das die Spannung im Stromkreis einfach zu schwach dimensioniert ist....! Wenn der aktuator Strom brauch dann gehen halt die Lichter aus!
Mhm... dann muß ich wohl damit leben. Ich hatte nur die Idee, daß das Zwinkern nicht gut für die Birnen ist und die deshalb nur so etwa zwei Jahre alt werden.
Olaf
;-) den Franky fragen bring zum Schraubertag mal ein paar Massebänder mit ;-) müsste noch ein paar Sätze meinerSpezial anfertigung im Keller haben..................................
Du, Franky? Bringste noch n paar Massebänder zum Schraubertag mit? :-D
    • Genau so sieht es aus! Wenn Du wegen jedweder Reparatur in die Werkstatt müsstest und nicht selbst schrauben kannst, Tipps dazu gibt es hier im Forum und im Netz zuhauf, kann sich ein Fahrzeug in diesem Alter ganz schnell zu einem Kostenrisiko entwickeln, vor allem unter der Prämisse, daß in den Werkstätten wegen jeder Kleinigkeit eine kostenträchtige Materialschlacht gestartet wird! 🙄
