Smartfortwo2002
ABS Lampe leuchtet und Automatik schaltet nicht nach oben!
Hallo Leute. Seit gestern leuchtet bei meinem Smartfortwo Bj. 2002, cdi, (ca. 116000 km) die ABS-Lampe. Das merkwürdige ist, dass dann auch nicht mehr automatisch nach oben geschaltet wird. Außerdem tritt der Fehler auch nur hin und wieder auf. Manchmal leuchtet die Lampe auch nicht und alles ist wunderbar. Habe den Fehler vorhin bei Pitstop auslesen lassen. Folgendes steht auf dem Ausdruck:
- 5123 P1403 Abgasrückführsteller
- 6041 P1799 Getriebe: Ist-Position Drehwinkelsensor
- 8192 P2000 Querbeschleunigung Sensorsignal
Der Mensch in der Werkstatt sah ziemlich hilflos aus und meinte, dass er mit diesem Ausdruck die Fehlerquelle auch nicht direkt entdecken kann. Nun soll ich erstmal beobachten...
Kennt jemand diese Fehlermeldung? Vielleicht gibt es dafür eine typische Stelle (Steckverbindung oder Ähnliches).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Meiner Meinung nach sind die beiden oberen Meldungen für diesen Fehler irrelevant.
Die unterste hört sich plausibel an, die könnte solche Folgeerscheinungen nach sich ziehen, wenn das Signal des Querbeschleunigungssensors einen unzulässigen Wert hat.
Das muß nicht mal der QBS selbst sein, ist aber natürlich auch möglich, sondern könnte auch ein Kontaktproblem oder Kabelschaden bis hin zum Marderverbiss sein!
Daß der PitStop Typ da hilflos drein schaut, kann ich mir lebhaft vorstellen, wundert mich ja, daß der überhaupt den Fehlerspeicher auslesen konnte! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2011 um 18:00 Uhr ]
Danke für die flinke Antwort. Werde mir dann mal für nächste Woche einen Termin bei Bosch holen. Vielleicht kommen die ein Stück weiter... Mit dem Smart-Center bei uns in der Nähe habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Hat sonst noch einer eine Idee?
Am 08.10.2011 um 21:34 Uhr hat Smartfortwo2002 geschrieben:
Wen wundert das hier denn noch? :roll:
    • Moin, sehr geehrter klatschie, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @klatschie @Funman   Ich weiß, dieser Hinweis macht es nun auch nicht mehr "eleganter".   Bereits auf Seite 1 im 4. Beitrag wies ich auf die Möglichkeit einer schwergängigen/blockierten Lima (Peru) und deren Überprüfung hin (seitlich beim Startvorgang mal gucken, ob der Läufer der Lima (Peru) überhaupt mitdreht.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
