Mara_HS
Klima funktioniert nicht Werkstatt Kreis HS gesucht
Ich fahre nun 3 Jahre Smart Cabrio und hatte von Anfang an Probleme mit der Klima. Sobald das Wetter feucht wird beschlagen meine Scheiben und die Sicht ist gleich Null. Bis jetzt habe ich jedes Jahr neue Flüssigkeit einfüllen lassen, dann kam ich damit so grade überm Winter, nach ca 4 Monaten funktionierte sie schon nicht mehr. Letztes Jahr wurde dann ein Kontrastmittel eingefüllt aber man konnte wohl nicht erkennen wo die undichte Stelle ist.
Ich habe es bei jemanden machen lassen der bei Mercedes seinen Meister gemacht hat, aber auf die Dauer wird es nicht nur teuer sondern auch noch ärgerlich.
Kann mir jemand aus meiner Nähe jemanden empfehlen der sich damit auskennt?
Gruß Mara
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
