cris20
Manchmal macht er nen "Dauerstart"
Hallo am alle! Mal wieder ne kleine Frage an erfahrene Technicker unter euch...
Mein 2004er CDi for two hat in der le Woche 3 mal nen Dauerstart hingelegt, bedeutet:
Wenn ich ihn starte startet er nicht wie immer, also ein paar mal und dann ist er an, sondern der anlasser startet immer weiter, sodass ich ihn Manuel unterbrechen musste...
Danach startete er wieder ganz normal
Ne Idee jemand??
Am 09.10.2011 um 14:33 Uhr hat cris20 geschrieben:
Hallo am alle! Mal wieder ne kleine Frage an erfahrene Techniker unter euch...
Bin zwar kein erfahrener Techniker, sondern nur ein armer Ahnungsloser Hobbybastler, aber Du musst Dir eher Gedanken darum machen, warum Dein Motor nicht anspringt und weniger, warum der Anlasser weiter läuft! Das ist nämlich normal!
Dein Problem ist nicht, daß der Anlasser weiter dreht, wenn man den Schlüssel los gelassen hat, weil der Motor noch nicht angesprungen ist, sondern daß der Motor zu diesem Zeitpunkt noch nicht angesprungen ist!
Beim Smart gibt es keine direkte Verbindung zwischen Zündschloß und Anlasser, sondern diese wird über die Steuerung überwacht.
Wenn man den Schlüssel auf die Anlassstellung dreht, dann werden durch die Steuerung verschiedene Voraussetzungen abgeprüft, u.a. das N im Display der Ganganzeige, bevor der Anlasser los rappelt.
Wenn man den Zündschlüssel auf die Anlasstellung gedreht hat, kann man ihn auch wieder los lassen, der Anlasser dreht trotzdem weiter, weil die Steuerung dann über den Drehzahlimpulsgeber, auch OT Sensor genannt, überrwacht, ob der Motor angesprungen ist.
Das ist eigentlich relativ easy, weil dann die Drehzahl eine viel höhere ist als die während des Anlassens, dies kann ja über die Impulse, die der OT Geber von sich gibt, ganz einfach festgestellt werden.
Erst wenn der Motor läuft, schaltet die Steuerung den Anlasser ab.
Wenn der Motor allerdings nicht angesprungen ist, aus welchem Grund auch immer, dann läuft der Anlasser noch eine gewisse Zeit, ca. 2 Sekunden weiter, obwohl man den Schlüssel schon los gelassen hat!
Das ist Bestandteil der Startroutine des Smart.
Du musst also raus bekommen, warum der Motor nicht anspringt und nicht, warum der Anlasser weiter läuft, das ist nämlich normal!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.10.2011 um 16:35 Uhr ]
Ok: ich drehe den schluessel zum
starten, Anlasser rattert los, Motor startet nicht
und ich mach vor schrecke die Zündung Manuel wieder aus.
Beim nächsten startversuch klappt's wie immer...
Ist nicht regelmaessig, aber immerhin in den letzten 2
Wochen 3 mal passiert...
Bei den Temperaturen wohl eher noch nicht.
Ist ja kein alter Vorkammerdiesel...
Ich würde eher in Richtung Raildruck suchen.
Vielleicht mal Leckölmenge prüfen.
Am 11.10.2011 um 23:19 Uhr hat cris20 geschrieben:
Lass mich raten, meist am Morgen und immer bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad? :)
Das kenn ich schon seit vielen Jahren und keiner findet einen Fehler. Meine Abhilfe nahe Null Grad ist meine Standheizung, es reicht schon wenn sie 1-2 Minuten läuft und dann passiert es nicht. Ebenso startet er auch bei Minusgraden oder sogar strengem Frost absolut problemlos. :-?
Das Problem haben/hatten aber schon mehrere, wir werden jetzt im Herbst sicher wieder mehr darüber lesen können.
Gruss Trixi
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 12.10.2011 um 18:45 Uhr ]
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
    • Eigenartig ist das schon. Als sich bei meinem 450 die Anzeige verstellt hat war das Fahrzeug noch jünger und es konnte ja mit der SD zurückgestellt werden (Software). In den vergangen 8 oder 9 Jahren bis heute ist der Fehler nicht wieder aufgetreten obwohl die Bauteile ja viel älter geworden sind und die Laufleistung der Fahrzeuges  mehr als verdoppelt hat. Warscheinlich handelt es sich um verschiedene Probleme wenn die Anzeige dunkel bleibt oder sich "C auf "F in der Anzeige umstellen.
