sm_ART60
Welche Distanzscheiben 450er?
auch wenn das leidige Thema Distanzscheiben schon mehrfach behandelt wurde, möchte ich als neuer "Smartie" gern einen Tipp von den "alten Hasen". Welche Dicken (mm) sind für die Vorder-/Hinterachse sinnvoll? Ich besitze seit kurzem einen 450er Bj. 2000, Bereifung vorne 145er, hinten 175er auf Sportline-Felge und würde die Spur gerne bündig zum Kotflügel verbreitern, um evtl. auch das Fahrverhalten zu verbessern. Taugen billige Distanzscheiben wie z.B. von FK-Automotive oder sollten es teurere "Eibach" oder ähnliche sein? Sind alle vom Tüv einzutragen oder gibt es auch welche mit Gutachten/ABE, die nicht eintragungspflichtig sind? :-?
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
Zum einen kommt es auf die Einpresstiefe der Felgen an und eintragen mußt du die Spurverbreiterung immer, da du dein Fahrzeug damit veränderst. Also ab zum tüv und rein in die Papiere, sonst bist du nachher der blöde wenn was passiert ist. ;-)
Denk auch an die längeren Radschrauben die du dann brauchst!!!
Lieben Gruß
Mojo
Am 10.10.2011 um 13:58 Uhr hat mojo42 geschrieben:
die braucht er nicht unbedingt!
Alles was qualitativ hochwertiger ist, verwendet ab 20mm Verbreiterung eigentlich extra Bolzen.
Hol Di fuchtig!
Hallo Mojo,
danke für die Info zur Eintragung. Es handelt sich bei den Felgen wie gesagt um die Sportline von SMART also:
Vorderachse: Größe: 15 x 4
Einpresstiefe: 27
Zugelassene Reifengröße: 135/70 R15 / 145/65 R15
Hinterachse: Größe: 15 x 5.5
Einpresstiefe: -1
Zugelassene Reifengröße: 175/55 R15
Eine Empfehlung zur Stärke der Distanzscheiben?
Danke & Gruß :-D
fährst Du Coupe oder Cabrio?
Weil das Cabrio hat hinten die breiteren Kotflügel.
Da sind dann - rein theoretisch - hinten auch 40mm pro Seite möglich, damit es gerade noch bündig abschließt, ohne das Profil zu sehen. Ist aber schon grenzwertig.
30mm bin ich auf Serienfelgen (Styleline) gefahren hinten, da sah schon gut satt aus.
Vorne wirste mit 145er Trennscheiben zum Ausfüllen des Radkastens eigentlich schon 50mm pro Seite benötigen, ob das dann noch vom Festigkeitsgutachten her zulässig ist, keine Ahnung.
Ich fahre im Winter jetzt vorne 30er Platten und Hinten 20er.
Mit Styleline vorne 145er, hinten175er.
Hol Di fuchtig!
Hallo Zabaione,
fahre Coupe, danke für die Info. Jetzt habe ich mal einen Anhaltspunkt. Ich denke Deine Wahl hinten 20er, vorne 30 mm ist schon ganz gut. Sind die fest verschraubten besser als die mit den verlängerten Radschrauben? Geht ab 20 mm überhaupt noch die Variante mit den verlängerten Schrauben? Und hast Du 'ne Empfehlung was die Marke/den Hersteller betrifft? Gut & günstig (FK)? Oder doch lieber etwas mehr hinlegen Eibach/SCC?
Gruß & thanx :)
ich würd definitiv immer wieder SCC nehmen.
Die wenigsten Probleme mit Eintragung, außerdem qualitativ m.M.n. immer noch das Beste, was man für moderates Geld kaufen kann.
Und ja, die mit den extra Bolzen sind m.M.n. definitiv besser als die mit verlängerten Radschrauben.
Ob's die auch über 20mm gibt, kann ich nicht sagen, hab zumindest noch keine gesehen.
Wenn Du richtig gute Qualität willst, schau dass Du welche mit gepressten Gewindebuchsen holst.
Hol Di fuchtig!
Was ist der Unterschied bzw. ist es überhaupt ein Unterschied zwischen einer Distanzscheibe und einer Adaptionsscheibe? Was adaptiert die 2. denn? Sorry, bin kein "Berufsschrauber"! ;-)
adaptiert z.B. von 5-Loch auf 3-Loch, sprich Du kannst dann 5-Loch-Felgen auf'm Smart fahren, wenn der Lochkreis stimmt.
Hol Di fuchtig!
    • Das hat schon einer gemacht bevor es den crossblade gab😁 Kennt wahrscheinlich jeder hier und wenn nicht dann gib dir die 8 min.   https://www.youtube.com/watch?v=5KM9-ht44zc   Ich glaub nur mit das der Besitzer über deine 250€ Abnahme nur leise lächelt. Solltest du sie aktuell noch bekommen dann hätte ich gern den Namen des Püfers (PN) der das abnimmt Hab nämlich auch so das ein oder andere anliegen 😀 Dein Umbau ist doch nur ein Cabrio wo du das Dach entfernt und die beiden Holme abgeschnitten hast oder? Lg
