marman1986
Bass Audio-Paket 2011
Wollte mal in die Runde fragen, speziell an die, die auch das "neue" Radio Basic mit USB benutzen: Habt ihr euren Bass auch auf der höchsten Stufe (+10) und denkt desöfteren, keinen Subwoofer zu hören? Ich kann irgendwie nicht richtig orten, ob der Bass von den Türlautsprechern kommt oder vom Subwoofer. Bei manchen Liedern höre ich im Hintergrund was grummeln, aber es könnte definitiv viel mehr sein. Bei Rock z.B. höre ich gar keinen Bass. Ich saß letztes Jahr im Autohaus mal in nem Smart mit Soundsystem, da habe ich ihn richtig gehört, jetzt frage ich mich seit 3 Monaten, ob der Sub überhaupt funktioniert?!
Ok, dann einfacher und kürzer: Habt ihr den Bass auch auf max, um überhaupt etwas Bass zu hören?
Wenn du den Bass auf "Max" drehst, drehst du auch mehr Bass in die Frontlautsprechern rein. Damit belastest du die Frontlautsprecher sehr und bringst die effektiv noch früher an ihre Leistungsgrenze. Wenn das Radio die Leistung nicht mehr bringen kann, verzerrt es (nennt sich dann Clipping) und das ist der beste Weg, die Lautsprecher zu himmeln.
Ob der Subwoofer läuft, lässt sich ganz einfach feststellen. Greif doch mal unter den Fahrersitz: Das Gehäuse ist aus dünnem Plastik, wenn sich da drin etwas tut, vibriert auch das Gehäuse entsprechend.
Ansonsten halt mal den Stecker vorne rechts am Fahrersitz abziehen und hören, ob es einen Unterschied gibt.
Viele Grüße
Matze
An das Gehäuse habe ich schon öfters gegriffen und kann keine Vibrationen feststellen. Und wegen Bass auf max, deswegen wollte ich hier mal fragen. Ein Sub ist ja dafür da, die TMT's zu entlasten, aber es ist wirklich so, dass ich auf 10 stellen muss, um überhaupt irgendwas an Bass zu haben. Ich werde wohl nochmal ein SC aufsuchen und den Bass vergleichen...
Am 12.10.2011 um 15:23 Uhr hat marman1986 geschrieben:
Dann dürfte er wahrscheinlich nicht laufen. Wie gesagt, steck den Stecker mal aus (ist etwas fummelig, am besten mit einem Schraubenzieher die "Nase" am Stecker runterdrücken, damit du ihn abstecken kannst) und höre dann, ob es einen Unterschied gibt.
Sollte er. Dazu muss er aber auch entsprechend angeschlossen sein - was im Smart nicht der Fall ist. Der Subwoofer hat KEINERLEI Einfluss auf die Frontlautsprecher, d.h. also nur weil ein Subwoofer da ist, spielen die Frontlautsprecher nicht anders.
Ob ein 12 cm Subwoofer im 5 Liter Gehäuse aber 2 16er in der Tür ernsthaft "verbessern" kann, steht aber auf nem anderen Blatt.
