meteoman
Smart Lichtmaschine- Anschlüsse???
Hallo und guten Abend,
habe eine neue Lichtmaschine für meinen 450er (Benziner 700 ccm Bj. 2003) bestellt, weil die alte fest war. Alle drei Bestellnummern (Smart, DC und Denso) stimmen überein, doch, oh Wunder, verschiedene Anschlüsse.
Bei der alten waren "B+" und "Phin" beschaltet, "D+" war frei. Bei der neuen fehlt "Phin". Muss das Kabel von "Phin" jetzt an "D+", oder passt die LiMa nicht?
Danke vorab, Peter
das ist die falsche Lima :-P
über Phin steuert das MEG die Lima.
danke für Eure Hilfe. War wohl "billige Lichtmaschinen.de", hat sie aber problemlos zurückgenommen.
Falls es sich um dieselbe Fakultät handelt wie in diesem Fall, wundert mich das ja.
Oder sollte man dort lernfähig sein? :roll:
nö, die Firma hiess anders, vertreibt die Geräte in der "Bucht" und macht einen durchaus seriösen Eindruck.
Ist mir auch vom SC bestätigt worden (da habe ich nämlich mittlerweile die passende LiMa gekauft), dass die Teilenummer allein beim Smart nicht unbedingt zum richtigen Teil führt. Die FG-Nummer ist wohl Pflicht.
Na dann haste ja offensichtlich ein bißchen mehr Glück als Master_Blaster gehabt! ;-)
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
