sm_ART60
Dachspoiler 450er Coupe
bei meinem 450er Coupe ist rechts der Dachspoiler locker - lässt sich anheben. Wie kann ich den Spoiler abbauen, um zu prüfen, ob etwas abgebrochen ist? Tipps zur Reparatur nehme ich gern entgegen ... Bekommt man noch 'nen Originalspoiler? Mein Smart ist komplett schwarz. :-?
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
moin,
habe genau das gleiche Problem. Wenn du hinten die Heckklappe hoch machst, siehst du da nicht, wo er absteht?
Du musst hinten die Heckscheibenwischerabdeckung abschrauben und dann solltest du schon sehen, was der weitere Schritt ist. Nur kommt man zu einigen schrauben schlecht hin.
Original bekommst du den auch noch. Habe mir auch einen bestellt.
lg
nur ist leider die dritte bremsleuchte jedesmal dabei, was echt doof ist, wenn man eine led hat.
vielleicht ist auch "nur" die Schraube locker oder gar raus!?!?
Heckklappe auf und nachschauen... ;-)
    • Eigenartig ist das schon. Als sich bei meinem 450 die Anzeige verstellt hat war das Fahrzeug noch jünger und es konnte ja mit der SD zurückgestellt werden (Software). In den vergangen 8 oder 9 Jahren bis heute ist der Fehler nicht wieder aufgetreten obwohl die Bauteile ja viel älter geworden sind und die Laufleistung der Fahrzeuges  mehr als verdoppelt hat. Warscheinlich handelt es sich um verschiedene Probleme wenn die Anzeige dunkel bleibt oder sich "C auf "F in der Anzeige umstellen.
