Schneider_Siegfried
JVC KD-R711 eingebaut - funktioniert nicht!
Ich habe das JVC KD-R711 in meinen Smart (Baujahr 2001) eingebaut. Wenn ich jetzt den Zündschlüssel drehe, surrt es kurz und ist dann wieder tot. Einschalten lässt es sich nicht. Ist das Radio kaputt oder habe ich etwas falsch gemacht (eigentlich kann man nicht viel falsch machen, da sich die Stecker nicht vertauschen lassen)?
Ggf. müssen Zündungsplus und Dauerplus von jemandem vertauscht werden der sich damit auskennt, der Smart weicht da in der Norm ab ;-)
Aber auch wenn Zündungs- und Dauerplus vertauscht wäre, müsste das Radio laufen, sobald der Zündschlüssel gedreht wurde, weil spätestens dann ja auf beiden Kabeln 12V anliegt.
Wenn das Radio kurz "surrt", ist das schon ein Zeichen, dass es Strom bekommt - warum es dann wieder ausgeht, lässt sich schwer vorhersagen.
Vielleicht reicht der Strom des Zündungsplus nicht aus, um das Radio anzuschalten (das wäre eine Erklärung, aber im Smart gab es dabei eigentlich noch nie Probleme, zumal ein Radio nur zum Anschalten ja nicht sooo viel Strom braucht).
Woher bist du denn? Vielleicht sollte sich das mal jemand anschauen, der sich damit auskennt, die Kabel durchmessen kann. Vielleicht ist ja auch das Radio schlicht und einfach defekt.
Alternativ: Hast du mal das Radio "resetted"? Vielleicht hat es sich beim Umbau einfach nur "aufgehängt". Ist heutzutage leider häufiger der Fall.
Radio ausbauen, dann nimmst du dir bissle Kabel das du an Zündungs und Dauerplus sowie Masse anklemmst, dann entweder an einer Autobatterie oder Ladegerät angeklemmen. Wenn es dann nicht Funktioniert ist es wohl Defekt, geht es, dann am Radiostecker im Auto mit einem Multimeter nachmessen.
Frührentner mit 450€ Job :D
